Страница 807 из 876 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,061 по 8,070 из 8757
  1. #8061
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    ...просто не понимаю чего страшного произойдет...Или есть какие-то особенности наложения данных?
    Нет. Да и сами себе же ответили.
    Нечего не проверять - ваше право. В конце концов ..
    Просто погибнут люди, а я сяду 8)..
  2. #8062
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    ..так же мне нужно чтобы при срабатывание ВЫХОДА на МУ110 включался первый вход на МВ110..
    Физически выход заведите на вход - и будет так как вам нужно
    Это единственный правильный вариант реализации вашей хотелки. При условии что вы эту хотелку правильно сформулировали.
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.02.2025 в 10:30.
  3. #8063
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Thumbs up
    Валенок, спасибо за консультацию, вы мне очень помогли! )
  4. #8064
    Всем добрый день. А зачем нужны метки в редакторе FBD? И как и когда ими пользоваться?
  5. #8065
    Здравствуйте.
    Понадобилось установить на компьютер Codesys 3.5 sp18 patch 5 (для контроллера другого производителя). Теперь при открытии проектов СПК в Cosesys 3.5.17.3 выскакивает окно с предложением обновить компоненты в проекте.
    Для старых проектов я конечно же могу просто ничего не обновлять, но я переживаю, что при создании нового проекта для контролеров Овен в SP17, он будет создан с версиями компонентов, которые несовместимы с контроллерами Овен. Или все будет работать и с новыми версиями?
  6. #8066
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не обновляйте, иначе потом придётся вручную менять, то что не подходит.
    При создании сразу ставьте (заменяйте) на нужные компоненты.
    Кстати, на вашем скрине выше 4.2 ничего и нет, а можно до 4.4 работать на 17.3
    4.5 уже только на 18
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2025 в 16:18.
  7. #8067
    Т.е. по идее при создании нового проекта можно ничего не делать? Это хорошо. Спасибо.
  8. #8068
    А можно как то переменные в codesys писать в базу данных?
  9. #8069
  10. #8070
    Здравствуйте. есть ли у плк210 тактовые биты точные, допустим 1 секунда, 100 мс и т.п. если есть то как к ним получить доступ и использовать в программе?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
