Страница 80 из 174 ПерваяПервая ... 3070787980818290130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #791
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    панель не сохраняет записанное значение?
    Опишите подробно, как вы это определяете.
  2. #792
    Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х
  3. #793
    4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
    Подробнее здесь в п. 1.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
    Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.
  4. #794
    В соотнесении контроллера Регистры временного хранения и входные регистры это одно и тоже получается?
  5. #795
    Нет, это разные области памяти.
    Регистры временного хранения - это то, что в спецификации Modbus называется holding registers (доступны для чтения и записи).
    Входные регистры - это то, что в спецификации Modbus называется input registers (доступны только для чтения).
  6. #796
    Всем здравствуйте. Не могу понять чем или как эти регистры прочитать панелью?Screen1.jpg
    Именно биты, индикаторами на панели. Уже столько вариантов перепробовал
  7. #797
    Индикаторы не поддерживают чтение input-регистров (3x).
    Поэтому нужно действовать так: использовать функциональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров, чтобы считать значения этих регистров в памяти панели
    (например, 3x0 --- >PSW300).
    Далее к индикаторам привязывать биты памяти панели - PSW300.0, PW300.1 и т.д.
  8. #798
    Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? screen3.jpg
  9. #799
    Беды точно нет.
    Выложите ваши проекты для ПЛК и СП - посмотрим, в чем у вас проблема.
  10. #800
    Беды точно нет.
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
