Страница 8 из 94 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #71
    что означает белый экран с рисунком микросхемы посередине и полное отсутствие реакции панели на нажатия?
    принцип возникновения: с главного экрана открываем окно, в котором стоит кнопка переключения на другой экран с подтверждением. нажимаем, появляется клавиатура для ввода пароля, не трогая ее закрываем окно (кнопка окна, функция close) и возвращаемся на главный экран, клавиатура ввода пароля все еще отображена. снова не трогая ее нажимаем на кнопку открытия другого окна --> картинка микросхемы.
    помогает (вроде бы) отключение/включение питания.
  2. #72
    Появление микросхемы повсей видимости критическая ошибка, которую можно исправить только перезаливкой проекта.
    Нужно смотреть проект и проверить что к чему.
  3. #73
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Как 10000 регистров архива поместятся в выделенную память PFW объемом 1024 регистров?
    Это был для меня вопрос, сколько выделено памяти...после обсуждения и чтения литературы, я понял что много... может я ошибаюсь, на пока панель не ругалась, там видно будет...
    попробую найти... про память...
    Как будет писаться архив графика при переключении экранов?
    Нормально пишется. График опрашивает переменные всегда. Не смотря на то какой экран сейчас активен. Так что всякие функциональные области не нужны, к тому же они глючат...
    Точно так же как на 10 экране таблица исторических событий. Попытки использовать функциональные области для получения бит из байта данных Модбаса привела к глючности, а вот если запрашивать прямо биты 0х из Модбаса - всё работает. Таблица запрашивает данные, не смотря на то что экран не активен...
  4. #74
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Вот опять глюк!
    Открываю
    файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024
    пишу 1000, ругается пишет, что не более 256
  5. #75
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Почитал руководство пользователя v07
    про память ничего не нашёл, при описании исторического графика вообще про память не объясняется. Я не смог этот график запрограммировыть, но мне дали пример и я использовал этот пример.
    Как используется память вообще непонятно...
    в графике есть 2 поля настройки памяти:
    вид/данные "текущие данные размещаются от PSW500 до PSW508"
    и сохранить регистр PFW 1024
    Это что все данные в одном регистре? В 9 регистрах? это ведь не так... но КАК???
  6. #76
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Когда-то, где-то я увидел, что памяти там чуть ли не 5 мбайт... сейчас и не помню где... так что я почему-то решил, что 1024 - это не совсем то...
    Вот на 10 экране в таблице исторических событий во вкладке сохранить программа прилежно вычислила, что поместит данные в регистр PFW 91037
  7. #77
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Вот опять глюк!
    Открываю
    пишет PFW 1024
    Числа кратны 256. Вот и ошибка.
    Здесь все просто к 6 регистрам + кол. регистров источников заказа.
    Пишется с PFW1024 (начальный адрес). /файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024 (длинна памяти для графика).
    4Мб памяти = это весь проект + область графика с PFW 1024.
  8. #78
    если передернуть питание панели с этой микросхемой, то панель дальше работает вполне себе ничего. пробовал на симуляторе, этого нет, а на живой панели есть.
  9. #79
    Верно, так и должно быть, программа натыкается на ошибку и происходит зависание. Смотрите проект. Соблюдайте чистоту написания проекта, возможно, присутствует наследственность. Прорабатывайте в черновом варианте, потом в чистовик. Хотелось посмотреть на проект.
  10. #80
    Адрей проекты для панели делаю с нуля
    http://zalil.ru/31073220
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
