Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
  1. #71
    4,212
    ток потребления будет увеличиваться при заниженном напряжении и заявленной мощности.
    1,5 кВт при 190В = 7,9А
    при 220В - 6,8А
    С какой стати ток будет увеличиваться?
    По Вашему лампочка на 100 Вт при понижении напряжения до 190 В будет гореть ярче?
    Ни чего подобного!
    ТЭН 1,5 кВт при и 220 В имеет сопротивление 32 Ом( R= U*U/P),
    соответственно при 220 В ток I= U/R = 6,875 А,
    а при 190 В ток I= U/R = 5,94 А
    Последний раз редактировалось petera; 02.10.2023 в 13:55.
  2. #72
    Sergej_ понял, спасибо. вполне лаконично получилось, все же посмотрю как отсадить линию котла и использовать датчик на все остальное. Так явно проще реализовать... Если на лету менять ток ступень/котел от входного напряжения возможно и не будет сильных качель... Ну либо наоборот сделать занижение всего исходя из например 190В.
    Посмотрел, после стаба за последние пару недель ниже 212 не опускалось, до стаба ниже 206 не было. Что зимой будет не знаю. Есть там любители отапливаться тоже электричеством...
    При заниженном ничего страшного не будет. Качель может и не быть , время считывания будет выполнять роль лз, можно искусственную добавить на пару секунд.
  3. #73
    9,970
    Ни чего подобного!
    соответственно при 200 В ток I= U/R = 6,875 А,
    Согласен! У него ток ограничен, он с какого-то перепугу(наверно, как обычно, в смысле, не разобравшись) пытается и напряжение туда присунуть.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2023 в 14:24.
  4. #74
    13,630
    petera торможу уже ... да, просто мощность будет ниже.
  5. #75
    9,970
    1exan конечно лучше, только он напряжение не меряет , планировалось по одному на фазу как общие ставить в конечном итоге.
    Сергей0308 у меня Аистовские, модель сейчас не помню, на плату надо паять...
    правда покупал я их уже не помню на какой хрен , вот пока применение нашлось.
    Собственно из соображений их оставить как общие на фазу и есть идея измерять только общий ток линии, а не тыкать их то на котел, то еще на какую нагрузку. Но это пока думки разные.
    Зачем Вам нужно заморачиваться с этими "аистами", тем более с каким-то полуфабрикатом? Я картинку выложил с нормальными приборами, боюсь и по цене будут дешевле остальных, во всяком случае я ни дешевле ни лучше не видел(не нашёл)!
  6. #76
    Есть и дешевле , не у нас. Насчет лучше не берусь судить, думаю не хуже.
  7. #77
    13,630
    Сергей0308 Аисты у меня есть, 3 штуки даже опять предлагаете продать что-то ненужное, чтобы купить что-то ненужное ?
    еще раз, имея два счетчика - общий и на линии котлов, я вообще могу не применять датчики тока. Но это не будет локальным управлением.
  8. #78
    09.12.2013
    2,240
    По моему, нужно на кошках эксперимент сделать, тогда и будет видно что к чему.
    Мой вариант, но на SТ
  9. #79
    13,630
    Dimensy вот-вот, я вроде кошки сейчас вот думаю, а нафига я покупал две твердотелки на выходы (К) ПР200 ?
    Ведь можно было купить 0-10В например и контакторами переключать с ТН на электро котел. Когда будет работать ТН просто подавать 10В на выходы, а когда переключать на электрический, можно было бы и регулировать.
    з.ы. ШИМ для регулирования конечно подойдет, но не отменяет никак регулирование мощности в нагрузке...
    а Уставка на ПИД это для температуры помещения или воды? просто 25 стоит...
    Последний раз редактировалось melky; 02.10.2023 в 15:24.
  10. #80
    Посмотрел на своём счетчике (нева). Показания по току обновляются довольно быстро, точное значение не установить (опрос только штатной программой по кнопке), но не больше 2-3 сек
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
