Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #71
    Спасибо, буду изучать.
  2. #72
    Ещё раз спасибо, всё получилось.
    Возник такой вопрос - Можно ли на панели реализовать кнопку или переключатель с индикацией с задержкой отклика. Нужно для остановки процесса, что бы случайным касанием не сбросили таймер. Задержка 3-5 секунд по удержанию в нажатом состоянии.
  3. #73
    Можно. Случайное касание? Это как? Ой не то нажал!
  4. #74
    Можно всё, делаете в ПР бит с таймером TON, задержка включения на 3 сек, не будет срабатывать при случайном касании.
    На самой панели, то же самое можно сделать на ФО (функц. области) или функц. кнопке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2024 в 19:42.
  5. #75
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    .. Случайное касание? Это как?...
    ну например
  6. #76
    Может показатся смешным, но так и есть. Процесс многочасовой, оператор может вместо паузы "тыкнуть" пальцем в стоп. Тем более в 5утра.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 04.10.2024 в 01:53.
  7. #77
    Насчёт ПР я уже так и сделал.
    Ещё есть необходимость в подобных кнопках в самой панели без обращения к ПР. Попробую что то изобрести с вашей подсказкой насчёт ф. области и ф. кнопки. Хотя пока не представляю с чего начать...
    Последний раз редактировалось Viktor D; 04.10.2024 в 01:54.
  8. #78
    Создайте окно с подтверждением, где надо повторно нажать кнопку команды
  9. #79
    Я использую функциональную кнопку, например:
    - состояние "не нажата": Присвоить значение PSW256 = 0
    - состояние "зажата": Математика PSW256 = PSW256 + 1 до максимального значения 256 (будет выставлен 8 бит в PSW256, накопление происходит за 3 секунды)
    Дальше - пуск процесса привязываю к PSW256.8.
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.10.2024 в 08:23.
  10. #80
    Вот пример на ФО, удержание кнопки 3 сек, включает индикатор, повторное удержание 3 сек выключает индикатор.
    На функц. кнопке можно сделать так же, она должна управлять битом включения цикла 3 сек. в ФО.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2024 в 09:12.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
