Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
  1. #71
    По моему не доделали, по отдельности вверху и внизу часы изменить не даёт, только вместе.
    Ну все в процессе..
    Верхняя панель отображает текущее время, нижняя - ввод нового значения по входу Set. Одновременное обращение к энергонезависимой переменной не работает. По этому появились входы Fh.. - обратная связь, и Ih.. - новое значение. Если подскажете как лучше сделать, буду признателен.
  2. #72
    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    Ну все в процессе..
    Так зачем вам пример то дал? Смотрите как работает, ещё и отладка есть, прямо в ФБ.
    Раньше, что в блоке твориться, только догадываться надо было или переменные все выводить наружу.
    Или переносить в Codesys 2.3 и смотреть там.
    Скрытый текст:
    Если коротко, то счётчик считает секунды ET, а для записи наработки в него, требуется передёрнуть вход сброса R, у меня 3 переменных для инициализации при старте программы, сброса в 0 и сброса для записи наработки.
    Соответственно на вход N в разных вариантах надо подать наработку, ноль или задачу наработки.
    CTU1 (U :=ET<>ET_, N:=T_1, R:=x_ or Res or R_Trig.Q, Q=>T1 );
    ET_:=ET;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2025 в 18:39.
  3. #73
    Так я на основе ваших блоков и делал + мануал по OL.
    На данном этапе пока получается то что нужно. Запись и сброс наверно лучше через Rtrig делать. Как думаете?
    Последний раз редактировалось pahotnyh; 16.04.2025 в 19:10.
  4. #74
    Rtrig не везде подходит, для инициализации нужна разовая защёлка, сброс по IF, а запись можно по Rtrig
  5. #75
    Добавил счетчик количества включений.
    Все работает, но не нравится реализация редактирования значений через доп переменные.
  6. #76
    9,532
    Выводите нужные переменные на экран и редактируйте, зачем что-то усложнять, в смысле, пытаться сделать через заднее место?!
  7. #77
    Из-за того что переменная задействована в счетчике через экран она не меняется. Если знаете как сделать, то подскажите. Проект я приложил.
  8. #78
    09.12.2013
    1,996
    А напомните, зачем нам редактировать значение наработки?
    И у вас количество включений будет сбрасываться при перезагрузке
  9. #79
    Повторюсь, только начинаю в OL работать.
    Редактирование необходимо для корректного учета м/ч в ситуации когда будет произведена замена на не новый насос и данные должны вноситься из эксплуатационного паспорта. Подобный алгоритм реализовывал в энергетике. Запуск ДГУ по наработке. До этого была простая циклическая ротация 1-2-3-1.. Это привело к тому что наработка отличалась в некоторых случаях кратно!
    Переменная количества включений энергонезависимая.
    Последний раз редактировалось pahotnyh; 17.04.2025 в 12:30.
  10. #80
    09.12.2013
    1,996
    ...Переменная количества включений энергонезависимая.
    Да? А то что счетчик SYS.CTN не имеет энергонезависимости вас не смущает?
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
