Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Приведу пример регулятора на базе троичной логики (+1 0 -1)
    Основные параметры регулятора:
    1. ошибка системы,
    2. скорость изменяя ошибки (первая производная),
    3. ускорение ошибки (вторая производная);
    4. управляющие воздействие на объект;
    Устанавливаем логические взаимосвязи между параметрами регулятора, т.е. переводим их на человеческий язык или определяем множества.
    Начинаем процесс управления, руководствуясь логикой: «Мало» = -1; «Норма» = 0; «Много» = +1
    Если больше нормы и отклонение растет и скорость роста увеличивается, то уменьшаем.
    Если норма, и не изменяется и скорость постоянна, то не изменяем.
    Если меньше нормы и падает и скорость падения увеличивается, то увеличиваем.
    Производных пугаться не нужно, это всего лишь отношение одной величины к другой, например изменение «давления» к изменению времени, которая характеризует скорость этого изменения.
    При этом, процесс управления идёт значительно быстрее и понятнее чем в традиционном регуляторе.
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    ТС ну как вам ещё объяснить. Вот возьмите выход своего блока и просто подключить лампочку. Важно. Она должна гореть. Или не должна гореть. И очень важно гореть в пол накала нельзя так как оператор который смотрит на лампочку может сойти с ума от принятия решения нажать кнопку или не нажать кнопку.
    Всё от установки зависит.
    Была роторная линия с такой индикацией режима работы токарных головок:
    нет свечения - отключено
    вполсилы - головка в работе, нормальный режим.
    полное свечение - авария головки, (автоматически выводится из работы, другие головки работают)
    Есть серийно выпускаемые процессоры на троичной логике?
    Нет? Тогда где инженерный смысл? Запилить эмулятор в эмуляторе чисто для эмуляции - так себе идея.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    9,899
    Даже у Овена имеются подобные устройства, например двухцветные лампы, кстати очень удобные не надо 2-3 ламп и одной достаточно, я обычно делаю так(когда работа в автоматическом режиме) : красное свечение - авария, зелёное - работа, за 10 секунд до включения-выключения и после включения-выключение - мигание зелёного свечения, это чтобы заранее знать что устройство скоро включится-выключится или только что включилось-выключилось! Или красное свечение закрытие клапана, зелёное - открытие! Можно и больше режимов индицировать, например оба цвета включить, получится типа фиолетового свечения, я пока даже и не пробовал одновременно оба светодиода зажечь и двух цветов хватает!
    Сергей0308 поделись схемой работы лампочек. Как обычно нужно сделать работу "вчера".
    9,899
    Примерно как-то так:
    Световая сигнализация.owl
    9,899
    Для ПР вообще троичная логика не нужна(ну не к чему она ПР, как собаке - пятая нога), в ПР не поддержан знаковый целочисленный тип данных на уровне производителя!
    Между вашими словесами и приведенной вами схемой нет никакой связи.
    долго осталось ждать, когда напишите какой либо элемент?
    Решил по пробовать за завтраком написать три элемента, за час управился, с нетерпением ждем Ваших вариантов
    Хорошо, постараюсь сделать в ближайшее время.
    Идея следующая, есть входа ПР200 - это биты. Два бита объединяем в трит, для этого создаём макрос в котором обрабатываются состояние входов и выдаём значение трита в виде целых чисел, 1 - 2 - 3
    1 это +1,
    2 это -1
    3 это 0.
    Например, "вход 1" в состоянии 1, "вход 2" в состоянии 0 - это значит, что трит в состоянии +1, на выходе макроса значение "1"
    Затем два "трита" подаём на логический элемент "И", на выходе получаем результат логической операции в соответствии с таблицей истинности в виде 1,2 или 3
    Например на входа логического элемента "И" подаём значения 0 и +1 на выходе получаем 0. Если в принятых обозначениях, то на входе 3 и 1 на выходе 3.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 02.03.2021 в 19:51.
    1 это +1,
    2 это -1
    3 это 0.]
    Вы зачем даете тогда ссылку на документ, где интерпретация что такое -1, 0, +1 совершенно другая от того что написали в своем посте. Во первых это говорит о том что отсутствует стандартизация и к чему тогда эти порывы писать что то о троичной логике. Во вторых, раз уж это эмуляция, то вообще не принципиально что использовать целочисленные или вещественные, если второе, как у меня, то вполне понятно будет где минус где плюс один и где ноль, а шифрование в целочисленных всякий на свой лад пользы не принесет для продвижения идеи
    Согласен, ваша программа рабочая.
    Можно использовать тип float. Действительно будет путаница и нужно минус с плюсом различать.
    У меня была немного другая идея. Но логика используется так же для перевода числа из троичной системы в десятеричную и тут нужны именно +1 0 -1
    Теперь можно побаловаться делением чисел http://ternarycomp.cs.msu.ru/Papers/Sborn12_Ramil.pdf
    Например, задать с дисплея число, разделить его на 2 и вывести результат.
    ТС мы увидим схему подключения простой лампочки к Вашему выходу. У Вас на выходе 3 точки подключения. У лампочки 2точки подключения. Ну и источник питания. Как вы будете подключать?
    Не совсем понимаю в чём затруднения... три вывода, один общий и два через реле. минус заводим на лампочку напрямую, а плюс подаём на общий и через реле на лампочку.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 02.03.2021 в 22:52.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
