Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #71
    Всем доброго времени суток!
    Давайте реанимируем тему
    В общем то что мы тут обсуждали в начале надо доразвить, суть в том что нужно ввести еще и третье по длительности нажатие, назовем его "супер нажатие", т.е. короткое, всем понятно, длительное 2-3 сек. тоже понятно, но допустим нужно включить третий режим, т.е. кнопку нужно удерживать больше 5 сек., но при этом не должны срабатывать выхода короткого и длительного нажатий!
    Для чего нужно, ну в общем нужно осознанно включать выключать автоматические режимы работы, в принципе они включаются выключаются через меню в ПР-ке, но хотелось бы что бы туда ни кто из неквалифицированного персонала по ночам не лазил, т.е. просто нажатие вкл/выкл насоса, нажатие 2 сек., принудительное включение насоса, в обход условий запрета (нужно полностью осушить резервуар, после окончания работ, что бы там ничего не оставалось), ну и наконец, нажатие длительностью в 5 сек., переключение между автоматическим и ручным режимами работы данного насоса.
    У кого есть какие идеи? А то, после бессонной ночи, ничего в голову не лезет, а сделать хотелось бы по быстрее, а то у девченок-операторов, тоже будут ночи бессонные ))
  2. #72
    09.12.2013
    2,170
    Ага, и девочки будут нажимать на кнопку и про себя считать: раз, два, три, отпускаем
  3. #73
    Ну тут совсем просто, по истечении 5-ти сек. будет звучать звуковой маркер!
    Я ответил на ваш вопрос?
  4. #74
    13,551
    з.ы. делал на два нажатия, короткое и длинное. Но суть - правильно делать на отпускание кнопки, тогда легко реализовать любой каприз, хоть 10-ть градаций. Держишь пи-и-и-п (первое), пи-и-и-п, пи-и-и-п (второе).
    Ну и так далее... Хотя считать звуки, как и моргания светодиода так себе занятие...
  5. #75
    09.12.2013
    2,170
    А по истечении двух секунд будет какая-нибудь подсказка?
  6. #76
    Конечно, просто включится насос и загорится индикаторная лампочка на кнопке.
  7. #77
    9,874
    Может стоит сделать по-человечьи, в смысле, установить световую сигнализацию включения насосов(режима работы насосов) тогда и проблем с выбором(переключением) режимов работы насосов не будет и состояние будет видно!
    Существуют двухцветные сигнальные лампы, хватит для сигнализации всех режимов, на худой конец кнопки с подсветкой, я бы предпочёл СМИ2-М:
    https://owen.ru/product/smi2_m
    Тогда будет достаточно и коротких нажатий, ничего мудрить не надо и контроль какой-то появится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2025 в 11:10.
  8. #78
    Да не нужно там ничего считать, держишь 2-3 сек. отпускаешь, насос включился и работает, держишь больше 5ти сек., сирена пикнула, значит включился автоматический режим, нажал и держишь, снова больше 5ти сек. снова пикнула, значит выключился...
    По отпусканию, да, можно, но это не по феншую на мой взгляд, все же нужно что бы макрос распознавал длительность нажатия и сам выбирал выход
    Хотя постойте! у меня возникла идея как это сделать красиво, нужно задействовать генератор импульсов, счетчик и регулятор с гистерезисом, в котором мы зададим допустимые временные интервалы, пока не могу это нарисовать , но в голове вроде картинка складывается, в общем нужно подумать... ))
    Последний раз редактировалось Traveller; 04.07.2025 в 14:46.
  9. #79
    Не нужно там ничего особо сигнализировать, это вообще проблема третьего порядка, с этим я справлюсь, мне нужно что бы при коротком нажатии менее 1 сек. на выходе 1 проходил одиночный импульс, при нажатии +/- 2 сек., импульс проходил с выхода 2, а при нажатии более 5ти сек., импульс проходил с выхода 3, вот и все, остальное это уже косметические детали!
  10. #80
    Да не нужно там ничего считать, держишь 2 с-3 сек. отпускаешь, насос включился и работает, держишь больше 5ти сек., сирена пикнула, значит включился автоматический режим, нажал и держишь, снова больше 5ти сек. снова пикнула, значит выключился...
    Вы сами себе противоречите. Первые два сигнала можно выделить ТОЛЬКО в момент отпускания кнопки
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
