Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
    Question PR200 Master
    Почему диапазон выбора адреса регистра для чтения жестко залочен на 0-4094?
    Upd. После перезапуска OL нормально работает.
    Последний раз редактировалось analogueBubblebath; 24.06.2019 в 14:27.
    4,196
    А кто мешает в конфигураторе PM130 заменить эти дебильные адреса по умолчанию на начинающееся, например, с 200 ?
    В режиме симуляции обнаружил, что функциональный блок Clock Week не работает. Часы пробовал переводил в разные стороны, дату устанавливал/убирал, не помогает. На выходе нет ничего.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Скорее всего переменные никуда не выведены, запускайте симуляцию прямо в макросе, открыв его на редактирование.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да не, это встроенный функциональный блок CLOCK WEEK, запустил в новом окне OL и просто выход таймера прицепил к выходу, к любому, физическому. Запустил симуляцию, не работает. Поперенастраивал часы в OL и в таймере уставки, не работает.
    upd: вот странно, запустил в старых версиях 1.12 и 1.9.149, просто выход таймера вывел на выход физический, поменял уставки что таймера что времени в OL, выход как не включался так и не включается, или я что-то недопонимаю. Ведь я помню, что я раньше когда-то давно использовал данный таймер и всё работало в симуляторе нормально.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 25.06.2019 в 18:35.
    В 14 не проверял, в 13 все работает, по умолчанию все маски выключены, может в этом дело, лучше использовать CLOCK_WEEK из базы, он более универсальный.
    Всё дошло. Надо было выбрать список дней недели с ПН по ВС, тогда всё заработало. Странно, видимо как то раньше я не обращал на это внимание.
    upd: опять одна странность. Если данный ФБ запихнуть в макрос, и пусть даже если выбрать "использование в макросе", при симуляции макроса работает, при симуляции всего проекта целиком нет. Если залить программу в прибор, тоже не работает. Если вынести данный ФБ за пределы макроса, тогда всё работает и в симуляции и в приборе.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 25.06.2019 в 20:55.
    Об этом я писал в начале июня, прикладываю скриншоты. Блок не работает в макросе внутри другого макроса именно в приборе, в симуляции все хорошо.
    При использовании результата мастера тиражирования из 1.14.193 он обновляет прошивку ПР200 до 2.15 и вылетает с ошибкой.
    При повторной попытке вылетает сразу.
    Спасибо, что хотя бы набортный проект не затирает.
    Уважаемые друзья и разработчики! подскажите, у меня у одного после обновления на 1.14.193.18460 с предыдущей беты все так неистово тормозить стало? у меня win7x64 все предыдущие версии просто летали. а эта - как будто я сел за супердревний комп. при этом по мониторингу ресурсов загрузка процессора минимальная (только одно ядро из 4 подгружается на 50% оперативки так вообще 8 гигов свободных...
    П.С. обнаружил странную закономерность - если открыто 2 и более окон ОЛ то перестают тормозить все! как только остается одно - снова тупняк!
    еще обнаружил баг - если часть схемы собрать в макрос, а потом попробовать отменить это действие, то в случае применения элементов логики AND, OR и прочих, если к ним подключены целочисленные переменные или линии связи, то в процессе отмены операции сбора в макрос эти элементы становятся булевыми и от них отключаются все связи. выдается ошибка: что нужно преобразование типов данных.
    Последний раз редактировалось bayk; 01.07.2019 в 04:06.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
