Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: ПР200 рулит!
  1. #71
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Честно говоря он наверное только вам нужен под какую-то конкретную задачу. Скрещивать такого маленького ужа с ежом довольно сомнительнаЯ операция. Экран меньше 7" слабоинформативен, и чаще всего его возможно заменить текстовым. А если уж очень надо, то берется маленькая панель+ какой-нибудь ПЛК, да или та-же пр, если совсем лешего надо. Да и в корпусе малой диагонали много I/O не разместить, и их не хватит хоть на какую-то стоящую задачу.
    Мое имхо излишне нишевый продукт.
    А вот пр-ку соорудить в панельном корпусе бы не помешало
    Это Вы видимо кип на котельной или насосной станции уж извините)). У меня на большом производстве полно мест где это нужно. Сейчас всё импортное оборудование модульного исполнения типа компрессоры, холодильники, осушители, термостаты и т.п. приходит с собственными мини сенсорными контроллерами и вот их заменить большая проблема, у Овена точно нечем. 7 дюймов с контроллером туда не пихнёшь и две строчки не информативно. Так что Овен тут явно отстаёт но надеюсь что рано или поздно придут к этому. Хрен с ним пускай это даже чёрно белый экран будет если это сильно на цене скажется.
  2. #72
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ёпт! Слов нет. Давайте пересядем на лошадей. Там ломаться нечему.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.Вот не хотел же ещё комментировать. Но для Вас исключение ещё сделаю.
    У лошадей как раз есть чему ломаться. И обращаться с ними нужно ещё бережнее чем с трактором. И знать как с ними обращаться тоже нелишне.
    Но речь то о том, что должна быть РАЗУМНАЯ достаточность.
    Например у нас есть установка, на которую поставили сенсорную панель, на которую просто было выведено 4 тумблера. И ВСЁ.
    Панель успешно запарили, пришёл кирдык. Пришлось поменять контроллер и поставить ПРОСТО 4 тумблера. Потому как программы на контроллер тоже не было. И всё работает как прежде, но на тумблерах, котрые если и запарятся, поменять 2 минуты.
    Так вот как по Вашему лучше - ставить изначально просто 4 тумблера (из каменного века) или по современному всё таки именно сенсорную панель.
    Лучшее - враг хорошего!
    С уважением.
    При разработке нового устройства нужно руководствоваться принципом необходимости и достаточности
    Панели опероторов - для наладчиков, ремонтников и технологов.
    Работяге, который тыкает кнопку каждые 10 секунд - кнопку ПЕ11 ( Насколько старая, настолько и надёжная вещь).
    Если алгоритм реализуется на 3х релюшках - то зачем ставить контроллер?
  3. #73
    Ребята, Вы говорите о примитивных производствах. У меня операторы тыкают в 21 дюймовые дисплеи в которых еще под сотню страниц. И оператор уже давно и технолог и наладчик и ремонтник...
    Другое дело, что этот принцип необходимости и самодостаточности сейчас извращён в угоду глобализации для наживы и поглощения. Но это уже не остановить...
  4. #74
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если идти на поводу и не останавливать, то конечно не остановить.
    И одно дело, когда Вам уже предлагают(навязывают) такой товар с наворотами и Вы не можете найти альтернативу. И совсем другое дело, когда Вы сами как разработчик идёте по этому избыточному пути.
    А здесь как раз форум, где в большинстве своём именно РАЗРАБОТЧИКИ. Вот к ним и обращаюсь по поводу разумной достаточности.
    Сотня страниц для панели на мой взгляд не совсем уместна. Только в случае, если в основном рабочие 4-5 страниц, остальные изредка для настроек.
    Лучше уж ПК со скадой. У меня допустим в одном цехе скада на ПК и дублируется панелями в цеху. Так за компьютером всё таки ГОРАЗДО удобнее дела вершить. Изредка пользуется оператор и панелями. Они как раз непосредственно возле оборудования стоят, и при наладке достаточно удобно, чтобы в операторскую каждый раз не бегать. Но основной цикл всё таки удобнее с ПК запускать и работать.
    А в другом цеху всё как раз только на панели завязано, без ПК. Так не очень удобно получается. И панель в цеху стоит, могут и залить и при ремонте оборудования чем то зацепить. И всё производство в цеху встанет. Хорошо хоть цех вспомогательный. Без него хоть весь завод не встанет.
    Так что я ни в коем случае не против СКАДЫ и ПАНЕЛЕЙ. Но только там, где они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны.
    А не как в случае что я описывал, 4 тумблера на сенсорной панели.
    С уважением.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
