Страница 8 из 484 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #71
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Подскажите, как создать переменную которая в воздухе висит? Я хотел создать переменную которая присутствует виртуально, но меняется с дисплея? А так повесил переменную но судя по всему она в воздухе не работает
    Нужно включить галочку "энергонезависимая".
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #72
    А как в макросе изменить порядок входов? Я добавил входной порт и поднял его наверх, он получился с номером три и при сохранении макроса вход опускается ниже что очень неудобно
  3. #73
    20.11.2011
    2,552
    Перенесением связей и переназначением входов.
  4. #74
    Очень жестко...
  5. #75
    Господа специалситы нужна нужна ваша помощь.
    Необходимо считывать сигнал с 3 отдельных термопар на ПК.
    Какой моудль лучше выбрать МВ110-8А или МВ110-8АС?
  6. #76
    всего три раза написал, не будем отвечать!!!!!!!!!!
  7. #77
    Извините, очередной тупой вопрос, уверен что его обсуждали но поиском не могу найти. Пытаюсь сделать вкл/выкл одной кнопкой, но как-то громоздко получается, уверен что есть простое решение, но что-то допедрить никак не могу.
  8. #78
    9,739
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21359
  9. #79
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Diminator, три варианта, на выбор.
  10. #80
    Температуру нет смысла опрашивать быстро через MB110-8AC, думаю лучше тебе подойдет МВ110-8А. А вообще выбирается в зависимости от скорости процесса разработчик сам должен выбирать что ему нужно.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
