Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
    12,153
    Говорил Овену - давайте сделаем новый КИТ ,но увы ....
    а что в нем должно быть, с Вашей точки зрения, для оптимума?
    12,153
    Это я обсуждал с разработчиками и не хотелось бы на форуме озвучивать все хотелки ..
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    С интерфейсом, даже одним, ценность его значительно бы возросла.
    Однозначно, но и количество гарантийных проблем тоже. Как следствие - цена.
    05.04.2012
    303
    Запустил вчера прибор для десульфатации. Постоянный заряд током 0,5 А и на его фоне раз в 7 секунд удар током 30В. импульсом 1 мС. Ток в импульсе помереть нечем. Но с трансформатора 250 Вт. Для эксперимента взял негодный гелевый аккумулятор 12В 150Ач. В начале он показал 0,8 А/ч. Через 12 часов уже 6,2 А/ч. Ток заряда постоянно нарастает. Вечером был 0,5 А. Сегодня уже 1,2 А при неизменном напряжении зарядного устройства 14,8 В Раньше акб стоял в ИБП на постоянной зарядке. И никакого заряда не принимал. Импульс генерирует ПР200. Реле в нем поменял на оптопару. Усилитель сигнала - безымянный усилитель светодиодных лент с полевиком на 50 А.
    Последний раз редактировалось Massmeter; 23.02.2018 в 14:18.
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Я извиняюсь за , может быть, глупый вопрос, но в каких попугаях в owen logic идет управление аналоговым выходом (0..10 В) ПР200-24-4. там размерность типа FLOAT, какие границ? где настроить?
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    На выход нужно подавать сигнал от 0 до1.
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    понял, спасибо!
    Ребят, подскажите пожалуйста как подключить ПР200 к ПЧВ1. Каким аналоговым выходом это лучше сделать, 0-10В или 4-20мА? Уже делал проект с 0-10В, ничего сложного не было, но тогда был ПР200-24 и отдельный блок питания 24В с запасом мощности.. Сейчас места для бп нет, хочу взять ПР200-220, токовую петлю запитать встроенным бп ПЧВ1, а на встроенный бп ПР200 один датчик 4-20мА повесить.. Просто побоялся что одного бп ПР200 не хватит запитать датчик и ЦАП 0-10В. В аналоговом выходе 4-20мА смущает нужно какой то добавочный резистор вешать или напрямую можно подцепит? Просто исходя из документаций на ПР200 и ПЧВ1 следует что нужно добавлять резистор на 500 Ом или я что то не так понял?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
