Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #21
    это конечно отличный ответ, остается недоумение, почему эти цифры в РЭ опустили. может, и не случилось бы этих полезных, но все же затяжных бесед.
    и все же интересно, почему в плк150, который применялся нами раньше, просто указано - нагрузка до 900 ом, без ограничений. хотелось бы призвать в тред инженеров овна, для постановки окончательной точки.
  2. #22
    Добрый день! Подскажите пожалуйста На ПР200 подключен датчик давления! Я хочу продублировать этот сигнал на аналоговый выход ПР200. и подключить к другому прибору с аналоговым входом! Как измениться сигнал? как быть с питанием!?
  3. #23
    9,928
    Как-то так:
  4. #24
    13,549
    нифига не так, если вход был отмасштабирован средствами ПР
    при чем далеко не так, на выход только от 0 до 1 float
    ведь сигнал еще используется и программой самого ПР
    Последний раз редактировалось melky; 07.02.2017 в 13:51.
  5. #25
    9,928
    Давайте займёмся гаданием: если датчик избыточного давления с ВПИ = 1,6 МПа и хочет видеть в кгс/см2, то для масштабирования в программе нужно умножить значения получаемые со входа(с моими настройками) на 16,32!
  6. #26
    13,549
    Да тут без гадания, либо в настройках масштаба входа делать 0-1, передавать на выход (как у вас на скрине), а для программы и отображения масштабировать программно в давление (или иное значение)
    либо в настройках масштаба входа сразу в давление (иное) а программно делать масштаб давления(иного) в 0-1 и передавать на выход.
    Собственно какой смысл использовать вход ПР, чтобы тоже самое передать на другой прибор ? Сразу подключаемся к другому прибору и все. А раз такой вопрос всплыл, то сигнал еще используется в программе
  7. #27
    уважаемые подскажите пожалуйста! Подключил ПР200 с Блоком питания 24В, к блоку питания подключил электромагнитный клапан через дискретный выход пр200 , вход сделал просто проводком который замыкаю на общий провод входа ,залил программу но ничего не работает!
    какие то настройки входов и выходов нужно делать? устройство должно быть в режиме мастер?
  8. #28
    13,549
    На общий провод входа подается МИНУС, а на вход +24, тогда вход срабатывает.
    Проверить можно удерживая ALT и зайти в меню Входы - Состояние
    Если вы замыкаете клемму СОМ и вход, то ничего не произойдет. Изучите РЭ на прибор.
    Программа в приборе должна быть, он пустой при покупке.
  9. #29
    Как-то так:
    Да всё вы правильно говорите.
    Вход ПР отмасштабировать 0-1
    Использовать макрос scaler для удобочтения и детектирования обрывов/КЗ датчика.
  10. #30
    У меня не запускаются ваши примеры!( что сделать? пишет " не удается загрузить сборку OWEN.Visualization.dll"
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
