Страница 79 из 484 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #781
    Подскажите правильный пример изменения переменной. Есть управление через вход и индикация/управление с дисплея. Необходимо изменить переменную при срабатывании входа и наоборот, при изменении переменной на дисплее выход должен отключиться до следующего изменения любого из входов.
    На дисплее "Насос1 - Выкл", вход 1 термостат управления. Выход 1 - Насос1. Срабатывает вход 1 на дисплее должно изменить на "Насос1 - Вкл", Выход 1 - Вкл. Меняю на дисплее Насос1 - Выкл, Выход 1 - Выкл
  2. #782
    Как-то так.
    Макрос в Онлайн базе/Дискретные преобразования.
    Переменная Out на экран и на выход.
  3. #783
    Подскажите как сделать следующее:
    1. При наличии импульса на дискретном входе надо включить на заданное время дискретный выход.
    2. После отключения дискретного выхода нужно выдержать заданную паузу до следующего включения при этом не реагировать на сигнал на входе.
    Проще говоря при срабатывании фотоэлемент посылает импульс, включаем нагрузку на 5 сек, после отработки включаем паузу на 3 сек (не реагируем на вход).
    Накидал пример но может можно проще.
    С уважением Юрий.
  4. #784
    12,153
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    С уважением Юрий.
  5. #785
    Спасибо то что нужно!
  6. #786
    9,739
    Мой вариант:
    Работает(перезапускается) по фронту, а не по уровню сигнала на входе, в вашем ТЗ это не оговорено! То есть, после окончания цикла(8 секунд) для перезапуска вход должен перейти из состояния "0" в состояние "1"! Если он постоянно находится в состоянии "1" - перезапуска(повторного включения выхода) не произойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2018 в 06:14.
  7. #787
    Спасибо и Вам!
  8. #788
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если проект сделан в ОЛ 9.148 для платформы ПР200-200.2.2, то будет ли он грузиться в ПР200-220.22.2? Очень надо знать заранее, а проверить не могу.
    Откроете проект в последней версии OL, сделаете смену целевой платформы в меню, и будет грузиться.
  9. #789
    Что то совсем запутался. ПР200.23.3.1.0 Есть три входа.на которых весят кнопки(NO). Нажал 1 кнопку(вход1)= сработал выход 1. Нажал кнопку 2(вход 2)+ сработал выход 2. Нажал кнопку 3 (вход 3) = сработал выход 3. Если нажата любая из 3х кнопок (например кнопка 1) то нажатие кнопок 2 и/или 3 не должны приводить к срабатыванию выходов 2 и 3. тоже самое и для кнопок номер 2 и номер 3. Нужна взаимная блокировка кнопок относительно нажатой любой "первой кнопки".
  10. #790
    9,739
    Что-то Вы в двух соснах блуждаете, здесь много вариантов, вот мой, с возможностью легкого увеличения числа входов до 32:
    И мне не понятно, при чём здесь модификация реле?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
