Страница 78 из 897 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 8970
  1. #771
    Не подскажите, в codesys есть бибка для работы с регулярными выражениями?
  2. #772
    А поддерживается ли написание русских слов? А то вместо A:='Привет'; выдаются символы. Вроде кодировки все стоят или чисто программно никак?
  3. #773
    Добрый вечер.
    Не поможете разобраться почему не работают кнопки движения ВВЕРХ-ВНИЗ в визуализации (экран Plisse24 - стрелки), вернее они сначала работали, потом перестали. Делал очистку-перекомпиляцию, без толку. Никак не пойму в чем причина.
  4. #774
    Используйте тип WSTRING. Обратите внимание, что с ним используются другие кавычки (двойные).
    Код:
    wsVar:WSTRING;
    wsVar:="Превед медвед";
    В Менеджере визуализации должна стоять галочка Использовать строки Unicode.
  5. #775
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    У вас действительно интересная ситуация. Причину ее пояснить не могу - но когда я скопировал кнопки, то копии стали работать нормально (при наведении на них курсор меняет форму).
  6. #776
    Здравствуйте,
    Осваиваю ПЛК323. С ПЛК73,100,110,150 работаю больше 5лет (в основном с локальными задачами чтение данных из приборов , визуализация на НMI, СМС оповещение) . С Веб-визуализацией сталкиваюсь впервые.
    Создал простой проект с визуализацией, загрузил в ПЛК.
    Программа работает, из Содесис вижу работу визуализации.
    Не удается подключиться к Web-визуализации. Согласно инструкции, в Опере набираю строку http://192.168.1.252:8080/webvizu.htm
    в ответ получаю:Access Error: Page not found Cannot start page for URL
    Как посмотреть наличие файла на ПЛК?
    Страница настроек ПЛК в браузере открывается.
    Информация по ПЛК: OWEN PLC323.03-CS.WEB Версия: 3.5.0.40 Номер модели: 005 CoDeSys V3.5 SP3 Path 2
  7. #777
  8. #778
    По умолчанию Добавление
    Добавляю свой проект:
  9. #779
    Действительно, элементарная невнимательность.
    Страничка открылась.
  10. #780
    Спасибо за поддержку.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
