Страница 778 из 897 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,771 по 7,780 из 8970
  1. #7771
    Цитата Сообщение от Andrunchic Посмотреть сообщение
    Подскажите как как сделать новое прaвило в firewall из текста программы ?
    Само правило формируется при помощи библиотеки CmpSysExec , функцией SysExecute,
    а команда 'service firewall restart' не проходит и соответственно правило не работает.
    Если набрать данную команду через терминал то все начинает работать!
    Также через SysExecute2 не проходит и много других линуксовых команд!
    контроллер ПЛК200-1 Codesys 3.5 sp17
    Для предметного общения по вашему вопросу - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Приложите ссылку на этот пост и ссылку на простейший проект с вызовами CmpSysExec, которые "не проходят".
    Можете сразу перечислить те самые "много других линуксовых команд", если для них есть проекты, с которыми можно повторить проблемы.
  2. #7772
    Здравствуйте. Заметил такую особенность: в Кодесис 3.5.17.3 через Codesys Installer установлен Oscat Basic 3.3.3.0 с сайта Овен. Когда я пытаюсь добавить эту библиотеку в проект через менеджер библиотек, добавляется Oscat версии 3.31. Так и должно быть, или что-то идет не так?
  3. #7773
    У меня тоже самое, ставится 3.31, потом правой кнопкой через свойства биб-ки, можно поменять на другую версию 1 Бэйсик.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2024 в 11:13.
  4. #7774
    Понял, спасибо!
  5. #7775
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434148
  6. #7776
    Здравствуйте.
    Какое-то время назад я просил помощи в добавлении функционала отправки SMS с текстом тревоги при при поступлении этой самой тревоги, решение подсказал Евгений:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post408357
    Позже я просил помощи в ускорении формирования списка тревог через переменные, в этом мне так же помог Евгений:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post437502
    И вот однажды мне понадобилось применить оба решения в одном проекте, но оказалось, что они не совместимы между собой (во всяком случае, не в лоб), текст СМС выглядит примерно так: "<LATCH1 %s> - максимальное аварийное".
    Есть ли какое-то решение по извлечению строки из LATCH-переменной в коде программы?
  7. #7777
    Здравствуйте.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по telegram (см. в подписи) - посмотрим, как ваша ситуация выглядит сейчас и что с ней можно сделать.
  8. #7778
    Данный объект уже сдан, я там просто отказался от LATCH-переменных и переписал список тревог вручную, т.к. не было времени на более красивые решения, сейчас я просто хотел решение на будущее. Но на горизонте есть еще один объект с задачей отправки СМС, поэтому я обязательно воспользуюсь вашим предложением в рабочее время, спасибо!
  9. #7779
    Добрый день! Помогите , кто знает.
    Виртуальный контроллер в Control Vin V3 запускается из области уведомлений ( из системного трея).
    Если от туда он был убран (удален значок), как его восстановить и где запустить?
  10. #7780
    Можете попробовать запустить CODESYSControlSysTray.exe из директории установки CODESYS (путь в стиле C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30\GatewayPLC; у вас CODESYS может быть установлен по другому пути).
    Если не поможет - то проще всего перезагрузить ПК.
    Если это не помогает - то проще всего запускать виртуальный контроллер через меню Пуск (Все программы - CODESYS - CODESYS Control Win V3).
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
