Страница 775 из 885 ПерваяПервая ... 275675725765773774775776777785825875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,750 из 8844
  1. #7741
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как перевести Float32 в Real на ST?
  2. #7742
    27.01.2015
    13,990
    В большинстве случаев Float32 и REAL являются синонимичными понятиями.
    Так что опишите вашу задачу более подробно.
  3. #7743
    Из ТРМ10 нужно прочитать входной сигнал Float32 в Codesys 3.5. У Овена есть готовая библиотека Word2 to Real на FB. Как тоже самое сделать на ST?
  4. #7744
    27.01.2015
    13,990
    См. пример.
  5. #7745
    См. пример.
    Вложение 79693
    Спасибо большое!
  6. #7746
    См. пример.
    Вложение 79693
    Здравствуйте, Евгений. Поправьте меня, если я не прав, но разве в коде программы не нужно использовать переменную "awRawDataFromTRM10" вместо "fbWord2ToReal" при присваивании входам "wInput1" и "wInput2"?
  7. #7747
    27.01.2015
    13,990
    Да, конечно же, вы правы.
    Спасибо за замечание. Скриншот в посте выше я поправил.
  8. #7748
    По умолчанию Управление трассировкой из визуализации.
    Добрый день! Потребовалось управлять элементом визуализации Трассировка из кода программы, а именно сбрасывать трассировку и начинать запись званого. То есть элемент визуализации должен начинать работать как будто его только что запустили.
    Для этого использую CmpTraceMgr Library.
    1) Получил нужные hPacket, hRecord и их конфигурации.
    2) Использование TraceMgrPacketRestart() выполняет только сброс времени трассировки.
    3) Костыль в виде сохранения пустой трассировки в файл, а потом ее перезаписывание - не решает задачу, потому что трассировка рисует ерунду.
    Прошу помощи, идеи заканчиваются)
    Последний раз редактировалось Jeleshka; 30.10.2024 в 09:29.
  9. #7749
    Булевые переменные проще читать, записывать регистрами, если это возможно и потом распаковывать, упаковывать в маски.
    Либо вы вручную привязываете все переменные в соотнесение переменных в слейве.
    Либо объявляете массив равный всем переменным и один раз его втыкаете туда.
    Выше со скринами все ответы есть. Станица 769.
    2001 бит это 125 регистр биты с 1 по 10, записать маску из 16 бит в 125 регистр
    3110 бит это 194 регистр биты с 6 по 15, читать 194 регистр 16 бит и брать нужные.
    Да ещё в 17.3 версии байты переставлены, так что 6 бит попадает на 14, 7 - на 15, 8 - на 0, 9 - на 1 и т. д. Сами увидите.
    Настройка Вложение 79315 Соотнесение Вложение 79316 ОРС сервер Вложение 79317Нужные биты работают.
    2) Лучше создать.
    3) Программу лучше писать на нормальных языках, CFC или ST. Вам по крайней мере подскажут, создать для неё Таск и вызвать её.
    Язык ST, чем и хорош, скопировали текст и вставили в новую программу, чуть подправив если надо.
    Коллеги ,доброе утро. в библиотеке овен коммуникации есть переменная xWrite :BOOL; // команда записи данных из программы в регистры Modbus Slave.
    я для проверки сам подаю TRUE и все работает .а в реальном плк при работе как взводиться эта команда на запись?
  10. #7750
    Вы должны запрограммировать, когда её включать, например, при изменении любого бита в 125 или 194 регистре.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
