Страница 773 из 893 ПерваяПервая ... 273673723763771772773774775783823873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,721 по 7,730 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7721
    23.02.2010
    265
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Зуб болит, поэтому от нечего делать напишу код по вашему из... В голове это выглядит так:
    Код:
    If firstbit then
       firstbit:=false;
       nextoper:=true;
       Result:=A-B;
    end if
    If nextoper and secondbit then
       nextoper:=false;
       secondbit:=false;
       Result:=Result-B
    end if
    Но тут разные дискретные сигналы... Первоначально подумал что это не один сигнал...
    Для одного:
    Код:
    If bit then
       bit:=false;
       Result:=Result-B
    end if
    МихаилГл, не спорю, возможно неверно описал задачу. Постараюсь подробнее.
    Есть переменная А, переменная В. По сигналу, например EN, на выход ФБ подается значение переменной А. Далее при поступлении "строба" (имульса) на второй дискретный вход на выходе ФБ будет А-В. При следующем "стробе" предыдущее значение (А-В)-В и т.д.
    Т.е., если кратко: есть две уставки - А, С. Есть шаг, например 10. Получается (А - С)/10 = В. Первый строб А-В, второй строб предудущее значение - В и т.д.
  2. #7722
    "При следующем стробе... ", а на какой из входов не сказано... Точнее, точнее)
    Код:
    If firstbit then
       firstbit:=false;
       nextoper:=true;
       Result:=A;
    end if
       secondbit:=false;
       Result:=Result-B;
    end if
  3. #7723
    09.12.2013
    2,235
    Второй абзац не очень понял, а по первому так
  4. #7724
    Судя по всему - плавное изменение уставки для безударного перехода.
    Если не ошибся с предсказанием, то такую задачу решал так - приближение с заданным шагом, завершение, когда очередной шаг был меньше заданного. Только приближение не по внешнему разрешению, а по таймеру раз в секунду
    • Тип файла: png 1.PNG (19.9 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: png 2.PNG (29.8 Кб, Просмотров: 15)
  5. #7725
    Работает как надо, но за время имульса по входу stp разность производится несколько раз.
    Вход на вход ENA однократно подается импульс в начале цикла.
    По входу, можно было добавить R_Trig (можно прямо в ФБ) и не будет считать несколько раз.
    Можно и без триггера, только одну переменную добавить x: Bool;
    Код:
    var
       x:bool;
    end_var
    if ENA then
          Q :=START;
         else
       if stp and not x and Q>0 then   //  Q>0 без отрицательных чисел на выходе
          Q := Q-RAZN; x:=true;
         elsif not stp and x then
           x:=false;
        end_if
    end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 08:45.
  6. #7726
    9,966
    Так если значение "В" не меняется, проще можно сделать, в смысле, счётчик поставить: С = А - (В х N),
    где N - значение счётчика! У товарища формула конечно непонятная, в смысле, никто не понял, а объяснение понятное, мне кажется, формулу не стоило бы выводить!
  7. #7727
    Подскажите правильно ли подключаю к аналоговым выходам. Есть ПР200-24.2.2.0 и ТТР 4-20 мА. Просто 2 провода с аналогового выхода напрямую к ТТР на + и -?
  8. #7728
    9,966
    Во-первых, нарисуйте ваш вариант, ясновидящих здесь сегодня нет!
    Во-вторых, гадания здесь неуместны, в смысле, в РЭ и на сайте есть схемы подключения:
    https://owen.ru/product/pr200/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2024 в 18:38.
  9. #7729
    Нет. Через блок питания:
    Лучше прочитайте пункт 6.5.3. Инструкции по эксплуатации
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.04.2024 в 18:40.
  10. #7730
    09.12.2013
    2,235
    нет, читайте инструкцию: + с блока питания подаете на АО+, АО- подаете на + ТТР, - ТТР соединяете с - БП
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
