Страница 770 из 784 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,691 по 7,700 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7691
    Да, нужно использовать или значение и выключить наследование, задав аналоговый тип, либо использовать Повторитель - у него также можно выставить принудительно нужный тип выхода.
    На ST - не стоит делать, тогда уж лучше на C# - там проще сделать, выход сразу можно сделать вещественный.
  2. #7692
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как организовать всплывающее сообщение при отсутствии значения с датчика или потере связи с ОРС сервером.
    Ситуация следующая. После запуска проекта с отключенным контроллером , соответственно отсутствуют все значения OPC UA сервера, но никаких сообщений об отсутствии значений или потере связи нет.скрин отсутствие значений.jpg
  3. #7693
    Можно добавить "Расчёт" и в формулу написать что-то типа "OPCQuality(Tag) = НОРМА", где Tag - любой из опрашиваемых тегов OPC сервера
  4. #7694
    Доброго дня!
    Мы обслуживающая организация одного заказчика.
    Ранее Заказчик прислал нам на ремонт СПК207, мы соответственно переслали его в сервисный центр данный СПК207, где заменили нам Мат.плату.
    Передали Заказчику, у заказчика при подключении и запуску на экране отображается : "Отсутствует загрузочное приложение".
    Как это исправить?
  5. #7695
    Цитата Сообщение от sevin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Как это исправить?
    Не в ту тему написали.
    Вам при ремонте стерли приложение. У заказчика должен быть исходник, иначе никак... Либо заново все писать.
  6. #7696
    Доброго дня!
    Как это исправить?
    СПК207 это программируемый контроллер. После замены платы память чистая.
    У них должен быть исходный проект, который надо залить в СПК, если проекта нет надо обратиться к разработчику или написать новый проект.
  7. #7697
    Здравствуйте.
    Как открыть какую-либо папку Windows по команде из SCADы?
    Пробовал ФБ "Запуск процесса", команду "cmd" и в качестве аргумента "start" . Не выходит...
    Прошу помощи.
    Последний раз редактировалось Serge32; 05.10.2024 в 19:15.
  8. #7698
    Нужно использовать ФБ "запуск процесса", но команду не cmd а explorer
  9. #7699
    Спасибо!
    Всё заиграло.
  10. #7700
    Как убрать миллисекунды при экспорте в csv?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
