Страница 1 из 649 1231151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 6489
Тема: Вопросы начинающего
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    464
    По умолчанию Вопросы начинающего
    Здравствуйте всем, у меня такой вопрос, что такое ОРС- сервер, где можно скачать их для MIc Plus PLC
    OPC сервер это программный шлюз, который реализует связь между протоколом обмена нижнего уровня (контроллер, приборы) и верхним уровнем - SCADA.
    Уточните какой именно у вас контроллер - приложите ссылку на производителя.
    17.12.2011
    Армавир
    464
    У меня в основном Овеновское оборудолание, ПЛК100, так только контроллеры можно задействовать?? В Trace Mode возможно строить графики Пид-регулятора Овен, отдельного устройства, в Мастер Скада такое возможно! Скачал быстрый старт МастерСкада, из Инсат, я так и не разобрался, что к чему..., У меня стоит задача, построения графиков ПИД-регулирования, как это мне узнать?? И как возможно это сделать??
    Строить графики в MasterSCADA можно, как и многое другое.
    Посмотрите вот эту тему - в ней выложена новая документация к MasterSCADA, и новые видеопримеры.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    В первом видеопримере рассматривается как сделать простой проект с графиками.
    17.12.2011
    Армавир
    464
    Честно говоря, документ PDF поврежден, там где методичка..., Можно узнать, где мне можно взять готовые ОРС-сервера
    17.12.2011
    Армавир
    464
    На видео мне не понятно, где человек берет эти ОРС- сервера, Видимо это видео для тех, кто подготовлен..
    Этот?
    http://www.insat.ru/services/support...step/Metod.pdf
    Скачал, проверил - открылся нормально. Может у вас версия Acrobat Reader старая?
    ОРС сервер нужно использовать в зависимости от протокола с которым вы планируете вести обмен с вашим прибором. Если будете работать с протоколом Modbus (он самый распространенный), то можете использовать Modbus Universal MasterOPC Server:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    На этой странице дистрибутив для скачивания, а также видеопримеры по созданию конфигурации.
    17.12.2011
    Армавир
    464
    Спасибо. вся беда в том, что я хочу разобраться с программой, а там видеопримеры есть, там есть Simulator OPC server, я хочу сделать те графики активной , полной, и реактивной мощности, в примере есть этот ОРС, в моей программе все пусто, как мне ее можно найти и добавить?? Или программный продукт другой..., мне бы научиться..затем уже потихоньку переходить на ModBus
    Симулятор можно скачать с нашего ftp (там же качали MasterSCADA).
    В папке
    /OPC серверы/Simulator/
    Если у вас Windows 7 то для установки этого ОРС нужно будет отключить UAC.
    Скачайте методичку (если не открывается - скачайте последнюю версию Acrobat Reader). В разделе 3 "Работа с оборудованием" описывается работа с данным ОРС сервером, а также принципы работы ОРС серверов.
    Прочитав этот раздел вы поймете как добавлять теги в ОРС и сможете сделать свою конфигурацию.
    17.12.2011
    Армавир
    464
    Извиняюсь за дурацкий вопрос, FTP- это где?? Я устанавливал SCADA с диска КИП-Сервиса.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
