Страница 761 из 873 ПерваяПервая ... 261661711751759760761762763771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,610 из 8730
  1. #7601
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от Michael42 Посмотреть сообщение
    Вложение 78835
    на виртуальном контроллере упражняюсь, как только объявляю DIG_FILTR из библиотеки OPR - ругается и не хочет грузить
    компилируется при этом нормально, при этом еще говорит что у меня версия устройства в проекта и реального разные, как только комментарю объявление - все ок
    Библиотека OPR реализована как внешняя. Проект с ней получится загрузить только в контроллер ОВЕН (ПЛК2хх или СПК).
  2. #7602
    Тоже долго бился с отображением, правда не в таблице а в окне. Вложение 78850 Работа Вложение 78853
    Проблема в том , что обрыв датчика STATUS_BREAK:=16#F00D, а в окне появляется -4083, в итоге заработало
    когда в Перечислении вместо STATUS_BREAK:=16#F00D, прописал STATUS_BREAK:=-4083, скрин
    В визуализации, происходит неявная конвертация целочисленной, в целое со знаком. %s ничего не отображает, а %d показывает -4083.
    Для перечисления по умолчанию используется тип INT, отсюда отрицательные значения.
    Вроде бы можно изменить тип перечисления, указав его тип в конце, как показано там в примере:
    Код:
    TYPE COLOR :
            white := 16#FFFFFF00,
            yellow := 16#FFFFFF00,
            green := 16#FF00FF00,
            blue := 16#FF0000FF,
            black := 16#88000000
    ) DWORD := black
    ; // Basic data type is DWORD, default initialization for all COLOR variables is black
    END_TYPE
  3. #7603
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    INT#16#F00D ?
    Кстати для 8A-v2 коррекцию надо будет делать
  4. #7604
    Точно, прописал WORD и всё стало работать))) 1 Перечисление 3.jpg работа 1 Перечисление 4.jpg
    Для H/W 2.0, достаточно 16#F00D заменить на 16#0D
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 18:24.
  5. #7605
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Что за железка? Как настроена конфигурация задач? Что значит "почти пустой"?
    плк200, из первых моделей. взял, что было под рукой из неиспользуемого - сейчас начал писать новую прогу, без замороченности - клапанами пощелкать и на шим посмотреть)). другие проекты (адаптированивые - рабочие ) заливал - так же было. 99.9% что не в проекте дело.
    Смущает, что этот процесс - синхронизация времени, причем используется dev/rtc1 . причем синхронихация времени с ntp сервером / браузером (в вебморде), не меняли родное время (то, которое отображается в выхлопе hwclock)
    чтоб не вгружал - удалил задачу cron
    теперь при попытке синхр-ции (в вебморде) - так же появляется этот процесс съедающий остаток цп, но его хоть прибить можно
    • Тип файла: jpg err2.jpg (20.5 Кб, Просмотров: 13)
  6. #7606
    Возможна ли реализация ведения журнала действий оператора для СПК110/210? Например в виде таблицы, где каждая строка состоит из полей "оператор", "переменная", "старое значение", "новое значение"?
  7. #7607
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Готового функционала для реализации аудиторского следа в CODESYS нет.
  8. #7608
    Карбофос Вон Евгений Кислов говорит, что штатно нет. Да, так и есть.
    Я бы дурканул и написал бы на основании Тревог. Код был бы ручной, но его же не на все переменные ПЛК надо пихать:
    а) Сделать FBшку типа CSValueMonitor, на вход которой подаются имя и значение переменной, а на выходе есть Текущее, Предыдущее значения (или вообще строка из них, включая имя пользователя) и булевый флаг изменения, который формируется таймером TP на время, условно 500 ms, чтобы ПЛК успел это отловить.
    б) В менеджер тревог запихать тревоги без подтверждения (REP), которая формирует текст из LATCH-переменных (их всего две) типа "Изменение значения переменной VarXX: <LATCH1>" и передать туда инфу из экземпляра FBшки.
    Тогда всё будет логиться в эту таблицу тревог.
    Писал мутно, так как только что идею выдумал. Она может быть кривая и не отшлифованная умственно.
  9. #7609
    Периодически наблюдаю такую проблему, размещаешь переменные на расстоянии от операторов, функциональных блоков, но в какой-то момент при очередном открытии проекта переменные увеличиваются в размере и начинают наезжать на оператор или функциональный блок. В чем может быть проблема, как с этим бороться?
  10. #7610
    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Это от масштаба просмотра зависит - сделайте расстояние побольше, да и всё
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
