Страница 760 из 897 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770810860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,591 по 7,600 из 8970
  1. #7591
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Добрый день! Пытаюсь вывести ошибки обмена (задача моя: пропадает связь по Модбас РТУ, беру отключаю провода или один или другой) в таблицу тревог. У меня СПК107 (шаблоны, МВ110-8А, Модбас РТУ, RS485). Посмотрел видео 29 на эту тему, но там речь идет о модулях с Модбас ТСР и показан пример с OPC. Как мне соотнести этот пример с моей задачей? Что мне надо настроить? Вместо OPC что можно использовать? Пока что “не догоняю”.
  2. #7592
    У вас что в наличии есть?
    Если есть СПК и Модули, то и соединяйте (разрывайте) связь с ними и смотрите ошибки в обмене.
    В примерах могут заменять живой СПК или модуль на эмуляцию в виде ОРС. Тогда связь разрывают на переходнике RS485-USB (или кабель по ТСР).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 14:24.
  3. #7593
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите ,пожалуйста, возможно ли передать в функцию (метод) указатель на WORD или DWORD и при этом внутри функции определить тип переданного указателя?
  4. #7594
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,212
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ..возможно ли передать в функцию (метод) указатель на WORD или DWORD..
    Да
    ..при этом внутри функции определить тип переданного указателя?
    Нет. Только передать туда же доп.информацию.
    https://www.anekdot.ru/id/165396/
  5. #7595
    Указатель это просто адрес ячейки памяти, в нем не содержится информация о том информация какого типа там хранится. В нем нет даже длины этой информации. Просто адрес первого байта и все.
  6. #7596
    25.03.2024
    121
    Здравствуйте! У модуля аналоговых входов МВ110-8А (H/W 2.0) есть Шаблон (RS485, Modbas rtu, шаблон). И в разделе соотнесение входов/выходов есть такой параметр, как Код статуса.
    Как с ним работать? Ведь тип у него Enumeration of UINT? Это ведь какой то свой придуманный Овеном тип переменной? Хотелось бы не программировать? А взял, "галку" установил и Вуаля.
    Но если надо, то минимум на CFC хотя бы (так первоначально создали структура нашей проги первоначально). Что хотим от этого параметра (или другого, но удобного для нашей задачи). Две задачи:
    1. Контролировать датчик - обрыв его в первую очередь и КЗ (корот. зам.). Привлекаем персонал миганием на экране например. Если идеал, то все его сообщения выводить в журнал аварий.
    2. Далее записываем в Журнал Аварий (Тревог) Alarm group. Персонал, пришел на смене, посмотрел.
    Да еще если см. Руководство по эксплуатации, там есть раздел Диагностика работы датчиков и исключительные ситуации и есть Таблица 8.3 Коды статусов входа. Как с ними работать? Что нужно каждый
    статус нужный нам проверять программно (писать прогу)? Допустим датчик отключен - 0xF7.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 23.09.2024 в 12:06.
  7. #7597
    В целом этот шаблон лучше вообще не использовать, но раз уж вы его используете то enum это по сути просто число и что непонятного в его использовании? Может вместо этого опуса лучше изучить что такое enum.Там реально текста меньше чем вы написали.
  8. #7598
    Здравствуйте, не понимаю, почему такая загрузка цп. проект почти пустой
    • Тип файла: png err.png (48.7 Кб, Просмотров: 28)
  9. #7599
    Что за железка? Как настроена конфигурация задач? Что значит "почти пустой"?
  10. #7600
    на виртуальном контроллере упражняюсь, как только объявляю DIG_FILTR из библиотеки OPR - ругается и не хочет грузить
    компилируется при этом нормально, при этом еще говорит что у меня версия устройства в проекта и реального разные, как только комментарю объявление - все ок
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
