Страница 76 из 94 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #751
    Если ее не трогать, то переключатель будет показывать состояние того же бита, которым управляет.
    ну это собственно и нужно.
    Другое дело, что больше кнопка не работает, нужно или в конфигурации ПЛК вручную изменить значение для p_sost2=0 или действие для кнопки изменить на "Реверс"
    и это тоже.
    ладненько, спасибо за ответы, завтра буду на объекте пробовать.
  2. #752
    05.10.2012
    83
    Вопрос в следующем... Как через элемент "Цифровой ввод" передать отрицательное значение по Modbus? Само отрицательное значение записывается в элементе, а вот передается в формате WORD, вследствие чего на ПЛК получаем значение 65535-30=65505 (-30 вводимое отрицательное число). Можно решить конфигурацией панели или преобразовывать в ПЛК?
  3. #753
    4,216
    Ничего в панели преобразовывать не надо. Панель здесь ни причем.
    Просто протокол Modbus ничего не знает про какие-то там положительные или отрицательные числа, а оперирует шестнадцати битными регистрами. А что закодировано этими шестнадцатью битами, буквы, символы или цифры ему безразлично.
    Это дело программы в ПЛК как интерпретировать содержимое регистра. Для этого в КДС предусмотрены типы данных.
    Для 16 битных типов данных в КДС существуют типы WORD, INT, UINT
    Для без знаковых целых чисел это WORD и UINT (0..65535), а для целых чисел со знаком - INT(-32768..32767).
    У ПЛК в конфигурации Modbus Slave для модулей 2 byte используется тип данных WORD.
    А для чисел со знаком (тип INT) используется представление в дополнительном коде. Старший, 15 бит используется для указания знака числа. Если его значение равно 0, то в остальных разрядах записано положительное число, совпадающее с прямым кодом. По этому пока Вы вводите на экране числа от 0 до 32767 то в переменной в Modbus Slave увидите это же число. Но как только Вы введете отрицательное число, то в переменной в Modbus Slave увидите это число в дополнительном коде, например не "-30", а "65506".
    Однако это никак не влияет на результат использования такого числа в программе. Из-за неявного преобразования типов результаты арифметических операций и операции присваивания с использованием WORD вместо INT получаются правильными без дополнительных телодвижений.
    В принципе можно ничего нигде не преобразовывать. Но уж если очень хочется видеть при отладке программы "правильные" цифры, то используйте в программе не сами переменные, указанные в конфигурации Modbus Slave для модулей 2 byte, а другие, которые приведены к "правильному" типу
    Последний раз редактировалось petera; 08.10.2015 в 04:38.
  4. #754
    05.10.2012
    83
    petera, спасибо за ответ! Можно было не утруждаться "разжовыванием" типа данных, это и так всё понятно... Вообщем "правильные" цифры можно получить, обработав их в ПЛК. Не совсем удобно, но ладно
  5. #755
    4,216
    1. Я бы ничего дополнительно не обрабатывал, потому как и так все будет правильно работать. Ну только если есть визуализация в проекте КДС, то для переменных используемых в визуализации можно завести отдельные переменные. Хотя и здесь прямо в элементах визуализации можно записать WORD_TO_INT()
    И все будет отображаться в "правильных числах"
    2.
    Может и не всем, ведь кроме Вас этот пост могут читать и другие.
  6. #756
    14.08.2015
    Гомель
    11
    Здравствуйте.
    Что-то никак не могу подружить СПК207(master) и СП270(slave).
    Сразу уточню: панель должна быть именно слейвом.
    Вот тестовые проекты для панели и для контроллера. Проще некуда.
    HelloWord.twp
    Panel.project
    Соединяю панель через порт PLC с портом COM2 контроллера, по RS-485. Использую кабель, как на рис. В5 из приложения В руководства по эксплуатации панели.
    Порт Donload панели при отладке ни к чему не подключен. Версия конфигуратора 2c6f.
    Связь есть, PanelLnk.jpg. Обмена данными нет. Не читаются регистры из панели, не производится запись в регистры панели.
    Что я делаю неправильно?
    Последний раз редактировалось Сергей Рогов; 20.10.2015 в 08:41.
  7. #757
    14.08.2015
    Гомель
    11
    По совету Артема Трофимова, специалиста технической поддержки, установил параметр "Включено 2" (см. скриншот).
    Других настроек в обоих проектах не изменял. После изменения этого параметра всё заработало.
  8. #758
    23.10.2015
    21
    Здравствуйте) Не могу залить программу из конфигуратора в панель, пишет сом1 закрыт, хотя драйвера все в норме.
    Подскажите как быть!
  9. #759
    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Проблема в следующем: конфигурация СП270 - ПЛК160 , подключение Debug RS232 кабелем КС2 (RS232 почему-то не работает вообще (пишет потеря связи с контроллером)). При включении всё ок, ни каких сообщений нет, контроллер работает. С контроллера на панель информация приходит (например зажигаю лампу). Как только с панели пытаюсь передать что-то в контроллер (например вкл тумблер) появляется сообщение потеря связи с контроллером и информация в него не поступает. Однако с контроллера всё приходит. В чём может быть проблема? Скорости обмена менял, задержки от 0 до 500 ms ставил - картина одна и та же. Кабель прозванивал, даже перепаивал в КС1 и обратно.
  10. #760
    Иван_Я, панель к этому порту подключена?
    Serji777, вы пытаетесь из панели послать запрос на изменение чего-то там в контроллере?
    Мастером по-прежнему контроллер остаётся?
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
