Страница 75 из 404 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не понял почему так происходит: ПР 200, аналоговый вход перевел в дискретный, запускаю эмуляцию, пока вход 0. то все ок, записываю туда 1. и получается НЕ нужное мне число на выходе. что не так делаю?
    Добрый день, это баг, пока не исправили, для отладки можно использовать внутреннюю переменную в формате bool установив режим энергонезависимости, после отладки алгоритма, вернете на место сигнал, в железе все должно работать как 0/1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    не отображаются комментарии ко входам/выходам ПРМ
    Информация передана разработчикам. В ближайших обновлениях поправим.
    Спасибо за обратную связь!
    12.05.2017
    Великий Новгород
    Добрый день! Вопрос: как запрограммировать выход в исходное состояние при подаче питания на ПЛК110 ? Заранее спасибо за ответ!
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    globar var
    x:bool:=true;
    end_var
    в теле PLC_PRG
    out:=x;
    Помогите есть ли какой ни будь пример для ПЛК110-60MS и СП3ХХ хотя бы с одним триггером RS и двумя кнопками вкл, выкл. Просто MasterScada 4D для меня новая программа. Никак не могу связать их между собой. Заранее спасибо.
    Добрый день. Можно как то сделать переход на экран по изменению булевой переменной. Сам экран просто метка. У меня что то не как не выходит. При переходе переменной"наработка" из "0" в "1" должен быть переход на экран номер три.В симуляторе работает а в железе нет(
    PS Приносим извинение закинул не тот файл. перезагрузил.
    Последний раз редактировалось игорь68; 19.10.2018 в 15:12.
    Проект "левый"
    - экрана номер 3 нет вообще
    - переменная наработка нигде не используется.
    Интересно, как у Вас в симуляторе работают экраны? Переход на нужный экран возможен только с экрана, на котором этот переход запрограммирован. Для перехода лучше использовать отдельную переменную, т.к. после перехода эта переменная автоматически обнуляется.
    Aviator VZh я вижу единичку в симуляторе. И поэтому залил в железо и проверил. В железе у меня перехода на экран нет. А можно по подробнее про "Для перехода лучше использовать отдельную переменную, т.к. после перехода эта переменная автоматически обнуляется"
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
