Страница 75 из 885 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 8844
  1. #741
    Скажите, кто знает как сделать так, чтобы на экране СПК двумя кнопками + - листать визуализации, одной вперед, другой назад. Нашел в конфигурации ввода изменить отображаемую визуализацию, там можно выбрать "предыдущая визуализация" и "следующая визуализация" Что то никак не освоить как они работают и являются ли они тем, что мне нужно.
  2. #742
    27.01.2015
    13,990
    Это не то, что вам нужно. Можно привязать к кнопке переход на конкретный экран.
    Или у вас в проекте несколько десятков экранов, и вы не хотите настраивать на каждом из них кнопки отдельно?
    Тогда можно привязать к кнопке переменную типа String, которая будет собираться из имени экрана визуализации и значения счетчика.
    Т.е. у вас в проекте на всех экранах будет одна пара кнопок, по нажатию на которые (через действие Выполнить ST-код) будет происходить инкремент/декремент счетчика (i), потом вы собираете имя экрана визуализации в стиле CONCAT('Visu', INT_TO_STRING(i) ) и переходите на этот экран. Соответственно, экраны визуализации в проекте должны называться 'Visu1', 'Visu2' и т.д.
    Кроме того, в ST-коде нужно учесть, что на последнем экране нажатие на кнопку "+" должно возвращать пользователя на первый экран, а нажатие на "-" на первом экране - отправлять на последний.
  3. #743
    Большое спасибо, попробую как Вы сказали.
  4. #744
    товарищи, как программно перезапустить ПЛК323?
  5. #745
    27.01.2015
    13,990
    Подключите библиотеку CmpSysExec. Через функцию SysExecute выполняйте команду /sbin/reboot.
  6. #746
    Евгений, спасибо, сделал как Вы написали, все получилось, за исключение того, что когда нажимаю на "+" визуализации перелистываются по нарастанию при достижении последней, переключается на первую. С кнопкой "-" все то же самое. При этом счет начинает сбиваться, когда листаю сначала в + а затем в -. Посмотрите, если не сложно.
  7. #747
    27.01.2015
    13,990
    ST-код надо исполнять не в цикле, а вешать прямо на кнопку.
    Зададим переменным начальные значения - пусть по умолчанию мы находимся на первом экране:
    По нажатию на кнопку сначала выполняем код - проверяем, не находимся ли мы на последнем (для кнопки "+") / на первом (для кнопки "-") экране. Если мы на нем, то сбрасываем счетчик на минимум / максимум и склеиваем имя экрана, после чего переходим на него. Если мы не на этом экране, то делаем инкремент/декремент, склеиваем имя экрана, переходим.
    Таким образом, по текущему значению i вы четко будете понимать, на каком экране находитесь в данный момент.
    Вот код для кнопки "+" в случае четырех экранов визуализации в проекте.
    Нужно понимать, что действия, привязанные к кнопке, выполняются последовательно сверху вниз.
  8. #748
    Извиняюсь, немного неточно написал, при переключении с "+" на "-" и наоборот фактический счет не сбивается, склеивается Vis1 Vis2 Vis3 Vis4 и наоборот Vis4 Vis3 Vis2 Vis1 а с отображаемыми визуализациями происходит такая штука при нажатии на "+" отображается 1-я 2-я 3-я затем когда нажимаю на минус вместо обратного счета отображается 4-я потом 3-я 2-я и тд.
  9. #749
    27.01.2015
    13,990
    Это происходит потому, что по нажатию на кнопку вы сначала переходите на экран, а потом что-то делаете со счетчиком. Надо - наоборот. Прочитайте внимательно мой предыдущий пост.
    Возможно, вам будет понятнее, если вы выведете на экраны значения переменных i и Vis, чтобы видеть, чему они равны в начальный момент времени и что с ними происходит после нажатия на кнопки.
  10. #750
    Все сделал как Вы сказали, но ничего не изменилось. i и Vis принимают нужные значения, не сбиваются. А визуализации при переходе с "-" на "+" отображается 1-я 2-я 3-я затем когда нажимаю на минус вместо обратного счета отображается 4-я потом 3-я 2-я и тд.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
