Страница 749 из 897 ПерваяПервая ... 249649699739747748749750751759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,481 по 7,490 из 8970
  1. #7481
    Цитата Сообщение от SergeyGrig Посмотреть сообщение
    Проблема с COM портом после перехода на таргет 17. При инициализации порта из буфера отсылается пакет, который сводит с ума устройство на другом конце. Как можно очистить буфер порта перед инициализацией ???
    Уточните, какой контроллер и какой его интерфейс вы используете?
  2. #7482
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    А чем Вы руководствуетесь указывая такой IP адрес? Тем что он указан в примере? А подумать что у Вас может быть другой адрес контроллера?
    Вбивал, вылетает ошибка. Ключ смеш какой то не активирован (вроде что то такого, много букАв) ....И ЕСЛИ нажмете....и.т.д. и т.п. Надпись ужАС, ошибка страшная в окошке вылетает. В описании нет такого. А вдруг там чАво то случиться, а? Я ранее, когда переводил с буржуйского про ПЛК перевод, работая в сервисной службе, обязательно всякие такие моменты вставлял в инструкцию, чтоб меньше вопросов задавали звонившие. А начальник проверял и если, что, заставлял даже дополнительно картинки добавлять. Ну это так, лирика. А так да, Вы правы. Ну и IP нужно последний добавить в картинку, ведь root и owen, ведь остались на картинке.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 28.08.2024 в 10:35.
  3. #7483
    Домосед, сканируете сеть, находите контроллер, у меня например это .250
    открываете WinSCP
    IP - тот который у вас, логин root, пароль owen
    Все, вы великолепны.
    Если что-то не получается, не находит сканер контроллер, значит проверяйте настройки адаптера или сетевой провод, если не подключается WinSCP, то может заблокированы порты в контроллере, может поменяли логин и пароль.
    Это уже сами себе враги, если поменяли настройки и забыли.
  4. #7484
    Добрый день! есть ли возможность узнать значение напряжения на питающих клеммах контроллера серии 210, из под программы?
  5. #7485
    25.03.2024
    121
    открываете WinSCP
    Да, благодарю! Все работает.
  6. #7486
    Нет (по крайней мере, без подключения к ПЛК доп. прибора, который будет измерять это напряжение).
  7. #7487
    25.03.2024
    121
    Подключился через утилиту WinSCP к СПК107 к директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/alarms.
    И что далее?
    Вытащить (просматривать) эти данные через CSV файл и потом в Excel или как? Я то думал, там сразу в "удобном" (читаемом) варианте для пользователей увидим. А как с ними работать далее, не понятно. Аварийные данные (Error) мы просматривать (по рекомендациям с вашего канала на Ю...тубе, можем, но сейчас с ним проблемы, надо тогда видео на Рутуб кидать) можем. А вот простые оперативные данные из примитива Таблица, как просматривать или чем? Или читать раздел Архив весь?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 29.08.2024 в 14:15.
  8. #7488
    И что далее?
    Используйте любое ПО, которое поддерживает формат .sqlite.
    В интернете достаточно информации об этом формате.
    Да, прочитайте весь документ по ссылке из предыдущих постов.
  9. #7489
    как решил?
  10. #7490
    Привет,подскажи пожалуйста при установке codesys 3.5 v17 patch 3
    it is possible that packages from this path could not be installed
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
