Страница 747 из 873 ПерваяПервая ... 247647697737745746747748749757797847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,461 по 7,470 из 8723
  1. #7461
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    1. Можно, через экранный конфигуратор.
    См. п. 4.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.3.pdf
    2. Вопрос непонятен. Уточните, что именно вас интересует.
    3. См. узел Screen в дереве проекта.
    Если показанные на скриншоте параметры выставить в 0 - то яркость экрана всегда будет постоянной.
    Вложение 78161
    На любую область экрана.
    По пункту 2, поясню: стоит ли там что-либо настраивать под себя? Или не стоит?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.08.2024 в 09:52.
  2. #7462
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    По пункту 2, поясню: стоит ли там что-либо настраивать по себя? Или не стоит?
    С учетом "Боялись что-то сделать не так" - не стоит.
  3. #7463
    25.03.2024
    121
    Благодарю Вас.
  4. #7464
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Загрузка проекта с USB и считывание старого архива данных с СПК107
    Здравствуйте!
    Пока у меня несколько вопросов.
    1. Если загружаю проект (резервная копия) с флешки USB в СПК107, то получается старый проект стирается и его архив с авариями тоже стирается? А как вытащить предыдущий архив Аварийных событий? Думали, что старый архив аварийный где-то хранится во временной области памяти.
    2. Правильно ли я понимаю, что нужно вначале скачать на USB накопитель архив аварийный с СПК107 вместе с старым проектом, и только потом пытаться запустить с загрузочной USB флешки новый проект (резервный) на СПК107?
    Поясню. Персонал оперативный сам берет и с загрузочного USB сам запускает прогу в СПК107 при каких-то проблемах (экран СПК107 не отвечает на нажатие - было уже раз 5-7 за 3 месяца, экран настроен на не отключение по вашей методике, РС нет на объекте. Бывает перезагрузят - все работает, но редко бывает, что не помогает. Перепрошиваешь заново и все работает, ибо пока все рядом находится).
    3. Элемент Таблица (граф. примитив) заполняется данными. А эти оперативные данные можно из Таблицы (не аварийная таблица используется) сохранить в СПК107 или нет?
    4. Можно ли USB накопитель (для слота USB A) устанавливать в СПК107 при рабочем состоянии и затем вынимать при работающем СПК107 на ходу? Где то читали, что данные все стираются и порт USB вылетает. Как правильно выполнять эти действия (где указанно в описании на устройство)?
    Спрашиваю, так как боимся сломать СПК107
  5. #7465
    27.01.2015
    13,780
    Здравствуйте!
    1. Да. Вытащить можно разными способами. Архив аварий хранится в директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/alarms
    2. Если вы хотите сохранить архив аварий старого проекта - то да.
    3. Можно.
    4. Нет.
    См. п. 2.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.1.pdf
  6. #7466
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Пункт 3
    Скажите, как сохранить данные в Таблице? Где смотреть?
  7. #7467
    27.01.2015
    13,780
    Уточните, в каком виде вы хотите их сохранить и как в дальнейшем предполагаете использовать.
  8. #7468
    25.03.2024
    121
    Хотел доделать задачу с Латч переменными. Пока думаю, решаю, времени мало, но можно попробовать доделать, хотя для меня, я думаю, самое лучшее решение, как для сохранения и вывода данных при авариях, это законченное стандартное решение при авариях (Таблица тревог - примитив или элемент). Но, так как эту задачу не доделал, реализовали эту же задачу в простой Таблице (граф. примитив или элемент). Руководство говорит, все пока нормально с выводом инфы, но надо бы эти же данные зафиксировать как то. Может сделаешь, как при использовании стандартной Таблицы тревог? Я согласен, если данные в Таблице (примитив граф. или элемент) можно сохранить, как и в Таблице тревог. Но я согласен, на другие решения. Есть только одно но. Объект локальный. Нет возможности подключиться к сети Ethernet , только локально. Использовать будем только при разборе полетов, если кондей вышел из строя
  9. #7469
    27.01.2015
    13,780
    Изучите данный документ:
  10. #7470
    25.03.2024
    121
    3. Можно.
    4. Нет.
    См. п. 2.4:
    По п.1 - это смотреть в web-конфигураторе надо?
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
