Страница 72 из 414 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Сергей0308 да что вы говорите, а переменные для экрана и редактирования уставок с него какой будут иметь тип ? и сколько будут занимать бит ?
    Если переменную для экрана предварительно вычитать из энергонезависимой переменной и преобразовать по маске, то все должно сработать, у меня в одном устройстве, так решается задача упаковки в 32 разрядное число 5 или 6 переменных, главное уложиться в диапазон для нужных переменных, при этом все они энергонезависимые, таких групп 10, итого вместо 60 переменных, используется 10 полноценно используемых в памяти.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,895
    Зачем Вы на другую тему перескакиваете? Ну если сильно хотите можно поговорить о переменных, что выводятся и редактируются с экрана: они тоже занимают 32 бита, но они не энергонезависимые и при включении при первом цикле они перезаписываются значением из энергонезависимой переменной, а так как диапазон этих переменных 0-255, то хватает одной энергонезависимой переменной для 4 таких диапазонов! Вы лучше попробуйте на практике, тогда и вопросов не будет!
    Можно и побитно писать-читать как Юрий предлагает, но наверно проще побайтно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2018 в 09:31.
    13,508
    Да, я уже понял идею, посмотрев программу Сергея... просто руки дойдут до ПР-ки опробую. Экран то на самом деле пол дела, еще надо Scada научить запаковывать часть неизменяемых переменных с одной изменяемой например и послать обратно в ПР, чтобы те переменные, которые мы не меняем в 0 не превратились.
    В принципе тоже решаемо, зависит от возможностей Scada.
    Ревака Юрий, а, ну еще из-за вашего глюка с Modbus переменными и возможностью задавать начальные значения тоже придется дополнительно разделять переменные, что приводит к увеличению переменных в два раза и необходимости использовать дополнительно FBD в программе. Не смотрел еще в новых версиях, вылечили или все по старому и конь не валялся ?
    Ну или как простой вариант, после запуска ПР после прошивки необходимо все переменные отредактировать нужными значениями да не ошибиться, что есть что и какие значения должны быть...
    Последний раз редактировалось melky; 28.08.2018 в 09:35.
    Конь не валялся, по причине сложности в реализации, подробностей не знаю.
    Но вопрос остался открытым. Как эту программу запихнуть в макрос? У меня не получается. Это вообще возможно?
    9,895
    Какие здесь сложности? Ранее в макросах энергонезависимую переменную создавал - никаких трудностей не было или Вы ещё хотите по команде восстанавливать значения по умолчанию? Так добавьте в макрос дискретный вход и константу со значениями по умолчанию!
    Как-то примерно так:
    В макрос сами засовывайте, я обычно решаю проблемы, а не создаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2018 в 13:44.
    Выкладыаю рабочее решение
    Для работы макроса в свойствах выходных переменных необходимо включить запись в конце цикла. В этом и заключалась проблема упаковки решения в макрос.
    Выкладываю отдельно макрос и проект. Загрузить на форум удалось только в архиве.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.08.2018 в 18:57.
    9,895
    А зачем логику усложнили, что так не получается как я предлагал:
    У меня так не заработало.
    13,508
    Ревака Юрий а почему работало на версиях 1.8 и ПР114 ? Это очень важная вещь как раз в рамках дублирования прошивки без ОЛ, зашил заказчику ПР и отдал.
    Чтобы сейчас добиться такого эффекта необходимо применять макросы IChange, FChange что в рамках программирования ПР является откровенным костылем, учитывая еще дублирование переменных.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
