Страница 71 из 85 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    14.08.2015
    Гомель
    11
    По совету Артема Трофимова, специалиста технической поддержки, установил параметр "Включено 2" (см. скриншот).
    Других настроек в обоих проектах не изменял. После изменения этого параметра всё заработало.
    22.07.2015
    Kazan
    23
    подскажите можно ли изменить звуки нажатий кнопок?
    4,216
    Нет, ни изменить, ни отключить нельзя.
    По умолчанию СП270 и ПЛК150 по rs232
    Здравствуйте. У меня ситуация такая, не могу считать с СП270 на ПЛК150 через rs232, регистр ввода данных (уставка), причём в панель данные идут и отображаются. В примере всего 2 регистра. При подключении по rs485 всё считывается, но нужна связь по rs232. ПЛК мастер. Пробовал по обоим портам панели не считывает ПЛК по rs232 уставку. Проверил панель через masterOPC Universal Modbus - по rs232 регистры считываются и записываются. Прошивка последняя, порт в ПЛК живой, но как будто не видит tx с панели. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    4,216
    В ПЛК порт Debug не может быть использован в режиме Мастера, можно использовать только для Слейва.
    ЗЫ. Сделайте панель мастером, а в ПЛК мастер замените на слейв.
    • Тип файла: rar ТМП.rar (41.7 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2015 в 15:12.
    Есть ещё пара вопросов.
    В реальном конфиге есть модбас слейв TCP для OPC и модбас мастер на rs485 для модулей IO, ну и модбас слейв на rs232 для панели, будет такая этажерка на 150-м работать? вдруг опять подобный сюрприз с неполноценным функционалом.
    По опыту применения, СПК207 пошустрее будет, чем СП270 + ПЛК с одинаковым количеством внешних модулей IO?
    4,216
    Про спк не скажу, не работал.
    Этажерку можно сильно упростить, т.к. возможно и СКАДА и панель должны отображать одни и те же переменные в ПЛК, возможно нужно так же иметь возможность изменять некоторые значения и из СКАДы и из панели. Можно сильно упростить себе жизнь и использовать в одном Слейве сразу два порта TCP для OPC и rs232 для панели или вставить один слейв во второй слейв http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Смысл заключается в том, что не нужно будет копировать в программе в промежуточные переменные.
    Спасибо!!!
    "Owen_plc-configuration" видимо надо только наизусть знать.
    Чем больше я знаю, тем больше я знаю, что не знаю.
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, как сделать, чтобы график реального времени на СП270 (панель - мастером, плк110 - слейвом), рисовался каждый раз сначала при начале процесса, а не дорисовывался к результатам прошлого?
    4,216
    По сигналу начала процесса, с помощью ф.области, установить кольцевой буфер у графика в исходное положение.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
