Страница 71 из 885 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 8844
  1. #701
    bFlag: BOOL;
    IF NOT bFlag THEN
    (*Ваш код, исполняемый один раз*)
    bFlag:=TRUE;
    END_IF;
  2. #702
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Здравствуйте. Прошу помощи: есть энкодер ARCOM SP40\6 (24VDC), СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-8АС. К какому модулю лучше подключить энкодер (максимальная рабочая скорость около 2х оборотов в сек. = 2048 имп\сек). МВ110-32ДН с блоком INC_DEC не тянет, возможно ли подключить его к МВ110-8АС?
  3. #703
    Лучше энкодер к СПК107 не цеплять вовсе, или использовать для этого или специализированный модуль (не овен) или ПЛК110 М02 и с них уже читать данные по интерфейсу. Но временная задержка будет большая, надо это учитывать.
  4. #704
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Как вариант СИ8-RS? И показания выкинуть в сеть?
    Последний раз редактировалось npu3pak; 14.03.2016 в 14:05.
  5. #705
    Можно и так, про счетчики то я и забыл. Только интерфейс кривенький в СИ8, сначала почитайте про него, устроит ли он вас.
  6. #706
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    А к МВ110-8АС не удастся? У этого блока вход до 10кГц.
  7. #707
    А то что этот модуль аналоговый вас не смущает? Даже если вы зацепите какой-то резистор и будете сравнивать числа, то на передачу и обработку одного импульса у вас уйдет несколько сотен мс. Возьмем даже идеальный вариант в р-не 120..150 мс, думаю это вас никак не устроит. Это все при том что мы теряем направление вращения, а с ним еще тише. Ставьте СИ8 или СИ30.
  8. #708
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Ясно, спасибо большое, так и думал что придётся СИ8 городить. Просто была надежда, запитать энкодер 10В (позволяет), а вход МВ110 настроить 0-10В. Смысл тогда продавать "скоростные" входы?
  9. #709
    Очень часто codesys не видит ПЛК323 (точнее он не выходит в сеть, т.к. даже не пингуется) и так приходиться его по 1-3 раза переподключать и если повезет он выйдет в сеть, уже надоело этим заниматься, что я делаю не так? кабель коннечусь через эзернет.
  10. #710
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Здравствуйте. Может кто нибудь подсказать подключение СИ-8 к СПК (КДС3.5 сп.5). А то у меня одна какая-то "грязь" летит.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
