Страница 700 из 897 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,000 из 8970
  1. #6991
    при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.
  2. #6992
    Если предположить, что в этом состоянии код продолжает выполняться, и внутри yего можно отследить, что произошел переход в это состояние - то см. функцию AppReset в библиотеке CmpApp.
    Hо я бы рекомендовал вам заняться отладкой вашей ситуации, а не пытаться ее игнорировать с помощью сооружения подпорок.
  3. #6993
    Коллеги приветствую.
    А что значат вопросики в CODESYS?
  4. #6994
    открыт в онлайне редактируемый ФБ, а не его экземпляр в рантайме
  5. #6995
    Благодарю.
  6. #6996
    Это не последняя версия. Используйте 3.3.3.0 или 3.3.4.0.
    В них ревизия ФБ 2.5, в которой исправлена наблюдаемая вами ошибка.
    Ожидаемо заработал (да там и внутри ФБ в коментах указано, что он не работал, лучше б я сам этот ФБ написал ).
    А так интересно конечно получилось, библиотека версии 3.3.3.0 в системе установлена, при открытии архива проекта я "сделал все новейшим"... Но обновилось почему то не все. Собственно вопрос: возможно ли узнать последние версии библиотек используются в проекте или нет?
  7. #6997
    Проект - Среда проекта
    Но у OSCAT специфическая ситуация.
    Там была версия 3.31, а потом вместо 3.33 выпустили 3.3.3.0 (изменили систему версионности).
    Механизм "сделать все новейшими" сравнивает по октетам - т.е. первые цифры совпадают (3), дальше есть 31 и 3. Первое число больше второго - библиотека считается новейшей.
  8. #6998
    Теперь понятно что произошло, сделал новейшим и откатился на 3.31… вот ведь подлая ситуация
  9. #6999
    В ПЛК есть свитча Ран/стоп просто его выключение ни на что не влияет я правильно понимаю, его можно найти в узле самого ПЛК210 в TargetVars.stPlc210_02.stRoot.xStartStopSwitch и его уже задействовать по своему желанию, я верно понимаю ? - Сейчас думаю как разгрузить процессор и я так понял в мейн таске свыше 10ms cтавить нельзя, в визуализации и дугих можно.
  10. #7000
    Это не так.
    Если момент подачи питания переключатель будет в положении СТОП - то после загрузки контроллера пользовательское приложение не будет запущено.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
