Страница 70 из 897 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 8970
  1. #691
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо. А почему при этом статус висит постоянно и циклы останавливаются? Я так понимаю, что происходит остановка на каком-то моменте внутри программы и она дальше не выполняется? Тогда непонятно почему не происходит исключение по сторожевому таймеру...
    Какие настройки у Watchdog?
  2. #692
    Ставил 2000 мс и 10000 мс
  3. #693
    У вас конкретно одна задача перестает выполняться? Или одна из программ в этой задаче? Оба счетчика циклов останавливаются? В какой момент времени это происходит?
    Вообще, без проекта и описания, как воспроизвести проблему, трудно подсказать что-то конкректное.
  4. #694
    Перестает выполняться одна программа и при этом перестает выполняться задача, в которой эта программа находится. Происходит это на 501 или 502 цикле. Ссылку на программу сейчас скину
  5. #695
    Как я понял в итоге после разбора программы - происходит зависание на выполнении функциональных блоков:
    этого
    Код:
    rtr_a1(CLK:= in1, Q=> ); b1:=rtr_a1.Q;
    rtr_a2(CLK:= in2, Q=> ); b2:=rtr_a2.Q;
    rtr_a3(CLK:= in3, Q=> ); b3:=rtr_a3.Q;
    rtr_a4(CLK:= in4, Q=> ); b4:=rtr_a4.Q;
    rtr_a5(CLK:= in5, Q=> ); b5:=rtr_a5.Q;
    rtr_a6(CLK:= in6, Q=> ); b6:=rtr_a6.Q;
    rtr_a7(CLK:= in7, Q=> ); b7:=rtr_a7.Q;
    rtr_a8(CLK:= in8, Q=> ); b8:=rtr_a8.Q;
    rtr_a9(CLK:= in9, Q=> ); b9:=rtr_a9.Q;
    rtr_a10(CLK:= in10, Q=> ); b10:=rtr_a10.Q;
    rtr_a11(CLK:= in11, Q=> ); b11:=rtr_a11.Q;
    rtr_a12(CLK:= in12, Q=> ); b12:=rtr_a12.Q;
    rtr_a13(CLK:= in13, Q=> ); b13:=rtr_a13.Q;
    rtr_a14(CLK:= in14, Q=> ); b14:=rtr_a14.Q;
    rtr_a15(CLK:= in15, Q=> ); b15:=rtr_a15.Q;
    rtr_a16(CLK:= in16, Q=> ); b16:=rtr_a16.Q;
    rtr_out (CLK:=(b1 OR b2 OR b3 OR b4 OR b5 OR b6 OR b7 OR b8 OR b9 OR b10 OR b11 OR b12 OR b13 OR b14 OR b15 OR b16), Q=>out);
    либо
    Код:
    //регистрация вкл/выкл события
    rtr_1(CLK:= in1, Q=> ); rtr_2(CLK:= in2, Q=> ); rtr_3(CLK:= in3, Q=> ); rtr_4(CLK:= in4, Q=> ); rtr_5(CLK:= in5, Q=> );
    rtr_6(CLK:= in6, Q=> ); rtr_7(CLK:= in7, Q=> ); rtr_8(CLK:= in8, Q=> ); rtr_9(CLK:= in9, Q=> ); rtr_10(CLK:= in10, Q=> );
    on_1:=rtr_1.Q; on_2:=rtr_2.Q; on_3:=rtr_3.Q; on_4:=rtr_4.Q; on_5:=rtr_5.Q;
    on_6:=rtr_6.Q; on_7:=rtr_7.Q; on_8:=rtr_8.Q; on_9:=rtr_9.Q; on_10:=rtr_10.Q;
    ftr_1(CLK:= in1, Q=> ); ftr_2(CLK:= in2, Q=> ); ftr_3(CLK:= in3, Q=> ); ftr_4(CLK:= in4, Q=> ); ftr_5(CLK:= in5, Q=> );
    ftr_6(CLK:= in6, Q=> ); ftr_7(CLK:= in7, Q=> ); ftr_8(CLK:= in8, Q=> ); ftr_9(CLK:= in9, Q=> ); ftr_10(CLK:= in10, Q=> );
    off_1:=ftr_1.Q; off_2:=ftr_2.Q; off_3:=ftr_3.Q; off_4:=ftr_4.Q; off_5:=ftr_5.Q;
    off_6:=ftr_6.Q; off_7:=ftr_7.Q; off_8:=ftr_8.Q; off_9:=ftr_9.Q; off_10:=ftr_10.Q;
    //упаковка в биты
    actions.0:=on_1;
    actions.1:=off_1;
    actions.2:=on_2;
    actions.3:=off_2;
    actions.4:=on_3;
    actions.5:=off_3;
    actions.6:=on_4;
    actions.7:=off_4;
    actions.8:=on_5;
    actions.9:=off_5;
    //выходные переменные
    IF rtr_1.Q OR ftr_1.Q OR rtr_2.Q OR ftr_2.Q OR rtr_3.Q OR ftr_3.Q OR rtr_4.Q OR ftr_4.Q OR rtr_5.Q OR ftr_5.Q
    OR rtr_6.Q OR ftr_6.Q OR rtr_7.Q OR ftr_7.Q OR rtr_8.Q OR ftr_8.Q OR rtr_9.Q OR ftr_9.Q OR rtr_10.Q OR ftr_10.Q THEN
    event:= actions;
    save:= TRUE;
    ELSE save:= FALSE;
    END_IF
    Ранее периодически происходило исключение на первых строках этих блоков, в причине так и не разобрался. Вроде зависать не на чем. Закомментировав вызовы программ, где они используются, останов задач прекратился. Только не ясно почему перестало происходит Исключение - останов программы...
  6. #696
    как мне кажется команды read и write не получают на вход xExecute:= false
    Спасибо за ответ.
    Да они не получают false, а зачем (там жеш step дальше идет)? мне же нужно чтобы они работали им TRUE даю, если еще write можно после выполнения сделать xExecute:= false, то read точно должен быть true пока не получит ответ, а ответ я не получаю.
    Строку изменил с 'AT' на 'ATZ$R' как я это увидел у другом проекте.
    Может быть проблема в том, что я использую:
    write:COM.Write;
    read:COM.Read;
    а нужно SysCom.* ???
    UPD:
    Разобрался, заработало.
    И хочу сказать: это пи*ц какой-то этот FAQ на овене, и эта документация на ПЛК323, везде пишут по разному, и везде 1/10 пользы. Приходиться по форуму 50 топиков просмотреть чтобы понять что к чему и найти хоть какой-то рабочий проект. Всем кто отвечал спасибо.
    Последний раз редактировалось ntro123; 11.03.2016 в 19:33.
  7. #697
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите как в проект засунуть экспортный файл SPK_PCV.export.
  8. #698
    Выделяете кликом Application, вверху выбираете меню Проект, в нем выбираете команду Импорт и указываете путь к файлу.
  9. #699
    Это единственный способ передавать данные через модем?
    6.6.3 Обмен данными с ТСP/IP сервером по GPRS
    AT+CIPSEND <данные> <0x0A> – передача данных по установленному соединению.
    цитата из офф. документации к ПЛК 323
    1) Можно как-то просто получить дескриптор на открытое AT командами соединение с сервером через модем и уже передавать данные используя сокеты?
    2) ИЛИ можно ли получить указатель/дескриптор на модем, открыть соединение с сервером по средствам сокетов и передавать данные с помощью них? Или единственный вариант это AT команда для передачи данных?
    Последний раз редактировалось ntro123; 12.03.2016 в 16:13.
  10. #700
    Как сделать так чтобы код (функция) выполнялся только один раз при запуске? Язык ST Нужно проверить значения переменных, задать начальные значения и т.п.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
