Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
  1. #61
    Это я к тому, как бы его лампы не бабахнули.
  2. #62
    04.07.2015
    723
    Не бабахнут, у него выход 220В. Был бы на 380В выход, собрал бы в звезду
  3. #63
    Главное чтоб живительный белый дым не вышел...
  4. #64
    Он вроде и на 220, и на 380. Или это разные модификации? Там непонятно, схемы подключения и на одну фазу и на три.
  5. #65
    9,668
    В любом случае, выходное напряжение не может быть более входного, а наоборот возможно!
  6. #66
    Бывают и с входным на 220 и выходом на 380, лично с такими сталкивался.
    Вот например: https://aliexpress.ru/item/100500524...00032358795170
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 31.03.2024 в 21:11.
  7. #67
    9,668
    А зачем так делать, может проще переключить обмотки двигателя в треугольник, короче, обычно так не делают, в ПЧ с трёхфазным питанием используют схему Ларионова, а с однофазным мостовую схему, в смысле, если мостовую схему заменить схемой Латура, получится с удвоением напряжения, где-то вольт 600:
    https://studfile.net/preview/9013894/page:5/
    https://www.radioman-portal.ru/pages/1892/
    https://fresh-web-studio.github.io/a...multipier.html
    По схеме Ларионова вольт 540, после выпрямления и сглаживания.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2024 в 00:34.
  8. #68
    Вы крайне болезненно реагируете на критику, вопрос был не в том как, а в утрерждении, что таких не бывает. Как наверное не бывает и двигателей, без возможности коммутации обмоток.
  9. #69
    после перемотки бывает, что касается ПЧ, скорее всего от модификации зависит, лично я не встречал ПЧ на 5.5квт на 220 вольт, с другой стороны али ни когда не верю....
  10. #70
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Так же планирую в недалеком будущем приобрести для обучения и далее для перепродажи ПЧ с RS485 https://aliexpress.ru/item/100500524...00032328279085. Вот только не хочется дополнительно приобретать электродвигатель, можно ли к данному ПЧ на его выход посадить 3 лампы накаливания мощностью по 100 Ватт, соединенных в треугольник?
    Зачем вообще покупать Частотник, да ещё без двигателя? Чтобы попробовать подключиться 1 раз и лампочки зажечь ? А потом продать. Просто смех.
    Проверить работу с ПЛК и СП3хх можно чем угодно, уже писал несколько раз.
    Управление частотником сводится к нескольким битовым (2 маски бит) и нескольким целочисленным (со смещением точки), редко Float, что вы там такого найти то хотите? Плюс устранение помех от частотника, 120 Ом на концах RS485 (витая пара) и экранирование проводов.
    Посмотрите видео на ю-туб, подключение ПЧВ1. https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8&t=1s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 10:08.
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
