Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #61
    4,194
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Пётр, а можно вас попросить сделать 2 таймера мм:сс и ч:мм:сс только что бы на входе не надо было умножать на 1000. Ну что бы не городить лишние функциональные области и макросы.
    Пытался сам сделать по вашим видео - запутался совсем.
    Просто замените деление с 1000
    на 1
    и ВСЕ!
    Последний раз редактировалось petera; 05.03.2024 в 12:28.
  2. #62
    Спасибо. Буду разбираться.
  3. #63
    Кстати это лучший вариант ГМ, для передачи числа до 18 часов, можно использовать 1 регистр, а не 2 как раньше.
  4. #64
    Всё сделал. Спасибо.
  5. #65
    Здравствуйте. Делаю проект - СП310Р опрашивает 4 ПР200 по ModBus RTU. Как на панели можно отслеживать обрыв связи с пр200?
  6. #66
    откройте руководство по эксплуатации панели , там написаны служебные регистры и окна, отвечающие за проверку связи с подчинённым устройством. В ютюбе точно есть обучающие видео по-моему от самого же ОВЕНа и на эту тему в том числе
  7. #67
    Вообще-то панель прямо кричит (окошко с текстом "потеря связи с устройством X" где X - Modbus-адрес устройства).
    Конечно, только если на текущем экране есть элементы, которые обращаются к этому устройству.
  8. #68
    Добрыйдень.
    У меня похожий вопрос.
    В проекте одна панель оператора сп310 и 5 пр200.
    Управление каждым пр осуществляется с отдельного экрана. Однако на стартовом экране выведена информация об активности процесса в виде индикатора а так же таймер показывающий время процесса на каждом пр. Плюс всплывающие сообщения типа "работа", "программа выполнена" и "пауза".
    В случае если один из пр отключен (такая ситуация периодически возникает) панель при нахождении на стартовом экране начинает тормозить.
    Мне нужн как то сделать, что бы при отключении одного из пр панель его не опрашивала.
    Как такое можно осуществить.
  9. #69
    откройте руководство на панель, там всё написано
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.09.2024 в 13:27.
  10. #70
    Добрыйдень.
    В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
