Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
  1. #61
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от kirill8765443432 Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста
    Вот упростил выражения. Дальше сами
  2. #62
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А нельзя ли ещё как-то упростить. Ибо ,если студент окажется умнее препода-то тут же "схлопочет банан"
    К тому же (при таких макросах) резюме Препода-"Списал" будет явно обеспечено.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.12.2023 в 17:28.
  3. #63
    9,968
    Так это же универсальное решение, в смысле, для любого варианта подойдёт!
    Логику можно изменить в соответствии с вариантом, задаётся в свойствах макроса!
    Я уже писал, макрос избыточен, можно сократить в 128 раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2023 в 17:48.
  4. #64
    Препод и так знает кто на что способен, уважаемый Валенок расписал всё до мелочей.
    Не нарисовать после такой шпоры надо умудриться. Там вообще все очевидно, только комбинация sq1-sq3 изменяется в разных заданиях. Она собственно и формирует какое то число. Можно и по этому пути пойти. Решений несколько. Все разжевано. Малость надо и самому поработать.
  5. #65
    09.12.2013
    2,235
    Можно так сократить, скорее всего, это и есть правильный ответ
  6. #66
    9,968
    Что Вы к парню привязались, отстаньте от него, ну не хочет товарищ сам ничего делать! Он же в этом не виноват, гены такие!
  7. #67
    09.12.2013
    2,235
    Главное, чтобы этот парень не пришел работать в Овен каким-нибудь продакт менеджером
  8. #68
    17.07.2023
    363
    Если тема "отступила" от заданного вопроса,то...
    Вообще-то "Задания" довольно интересные и помогают развивать "логическое мышление".хоть и задание не имеют под собой "практического применения". По такому "заданию" что-то мне не припоминается,что бы оборудование работало...И мини-вопросец....
    А может ли "Задание" изначально содержать в себе "логическую ошибку"? Над таким заданием можно "потеть до морковкиного заговенья" и так не решить..
  9. #69
    09.12.2013
    2,235
    Задания классические - умение по таблице записать логическую функцию в СДНФ и потом, используя основные законы мат. логики (булевой алгебры) упростить ее
  10. #70
    9,968
    Это как, выходы всегда должны иметь одно из двух состояний, при двоичной логике!
    С точки зрения математики предпочтительна троичная логика, но это усложнит реализацию таких устройств, они будут изначально дороже, поэтому решили остановится на двоичной системе, но это давно было, тогда микроэлектроника была на совсем другом уровне, в смысле, её ещё не было, первые компьютеры на лампах делали, в смысле, сейчас по цене компьютеры на двоичной и на троичной логике будут меньше отличаться в цене, но видимо никому это не интересно, кроме одного человека, он всё пытался ПР на троичной логике сделать, всех доставал на форуме.
    При СССР делали компьютеры на троичной логике и они успешно работали, она лучше с точки зрения математики! Вы это имеете ввиду?
    https://www.youtube.com/watch?v=SrFu6CmloJ0
    https://habr.com/ru/articles/318468/
    https://masterok.livejournal.com/1334660.html
    https://www.factroom.ru/tekhnologii/...roichnogo-koda
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2023 в 22:48.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
