Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, полную модификацию прибора и версию встроенного ПО
    Согласно лог файлу, не распознаётся кириллица:
    Linker version 4.4.0 add dat_simple format
    Target directory is C:\Users\?????????\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\1.19.262.0\Bin\4068\PR\output
    Сам лог находится у меня по пути: C:\Users\Александр\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\1.19.262.0\Bin\4068\PR
    Мой пост #56 связан с этой же ошибкой.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 10.03.2021 в 10:10.
    Верно ли я понимаю, что имя ПК задано кириллицей? Есть ли возможность провести эксперимент на ПК, где имя задано латиницей?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    У коллеги с латиницей компилируется проект.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    В OL 1.19.262.0 в пункте "Прибор - Обновить встроенное ПО" так и нет ПР103-230.1610.01.1.0
    Сама ПР ПР103-230.1610.01.1.0 - кирпич, т.к. после попытки сохранить конфигурацию в прибор он перезагрузился и остался висеть на восклицательном знаке. В диспетчере устройств определяется как последовательный COM-порт (STMicroelectronics Virtual COM Port
    P.S.
    Попытки обновить OL со старших версий через сервер обновления, установить на чистую актуальную версию ни к какому результату не привели. Устанавливал на 3-х разных ПК под управлением Windows 10 Pro x64 20H2 (19042.844) - результат нулевой.
    Последний раз редактировалось DKE; 09.03.2021 в 18:26.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    ОЛ самый последний .
    Странная ситуация . В проект добавил экран . Никаких предупреждений
    И запустил проект в симуляцию . Получил Невозможно выполнить операцию.png.
    Хочу выйти из симуляции не могу получаю --- ошибку
    и скачиваю в буфер вот :
    System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
    Имя параметра: documentContainer
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.Simulation.StartR untimeModeService.Start(INServiceProvider documentContainer)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.StartSimulation(IDocumentContainer documentContainer)
    в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.OnStartSim ulator(Object sender, CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.OnExecu ted(CommandContextEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute ()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandContext.Execute Command(NCommand comm)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.OnMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.OnMouse Up(MouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.WndProc( Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.WndProc (Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Максимум что могло быть одна и тажа переменная вход в экран и выход из экрана . Или изменил название переменной входа в экран .
    Меняю --- всё равно одно и тоже .
    Перезагружаю ОЛ . Всё нормально . Первый раз такое встречаю.
    Нету не каких предупреждений при запуски симуляции ( и тем более записи в ПР200 )
    разве так должно быть ???
    Не могу повторить ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.03.2021 в 09:38.
    Алексеев. Возможно нужно было пересохранить проект. А потом уже включать симуляцию.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Пересохранял . Это у меня как правило . Сохраняю , а потом только включаю симуляцию .
    С трудом вышел из симуляции . Затем повторно сохранил проект . Тажа самая ситуация . Пока не перегрузил ОЛ .
    Только потом всё восстановилось .
    Ну у меня пока не было.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А Вот ещё не верный формат данных . Каких данных , нет никакой информации .Запись_2021_03_03_12_44_12_833.gif
    Но это было в последней версии ОЛ 17 . Больше не появлялась . Я не беспокоил разработчиков . Появилась , а потом больше не появлялась .
    Ув. разработчики! После обновления OL нашел пока две проблемы:
    1) При вызове справки (нажатии F1 на каком либо функциональном блоке) идет ссылка на какую то не существующую страницу, при этом в самом содержании справка открывается корректно.
    2) Если аналоговый вход используется в режиме дискретного, то в симуляции можно включить его, а вот выключить уже не получается...
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
