Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #61
    9,931
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Достаточно двухпроводного кабеля.
    Да понятно, это созвучно другому известному высказыванию: не в деньгах счастье, а в их количестве!
    В смысле, можно и четыре одножильных провода использовать!
    Короче понятно, в смысле, 4 клеммы у переключателя в середине(у крайних 3 клеммы), не надо меня в заблуждение вводить, а то займусь установкой проходных выключателей, всё завидовать будут, даже гуманоиды с соседней галактики, в телескоп смотреть и завидовать, потирая вспотевшие лапки!
  2. #62
    20.11.2011
    2,548
    Вот посмотрите.
  3. #63
    АРТ.Кар 64 Я не шуткую, а зло и жёстко разругался с melky. Он говорит невпопад постоянно и передёргивает - тоже. А длинные аргуметированные ответы пропускает. Как собачка укуси-и-отскочи.
    Валенок Ну уж ты-то обычно внимательно читаешь всё. Я сказал, что Я - против. И так же сказал ниже, что стараюсь не применять.
    Слово "Стараюсь" от "Я ненавижу всех, кто это применяет и бегаю за ними с топором" можно отличить?
    В данном случае, если кабели уже проложены, фиг что изменишь, и описанный способ прокатит. Но с ограничениями и особенностями работы.
    А что касается ПРок - то могу подтроллить, сказав что можно сделать цепочку из резисторов, посадить всё на AI и сопротивление мерить, как в микроконтроллерах делают. Тогда с разными ограничениями и болью (я пишу это, показывая что осознаю дурацкость варианта) можно нацепить 1-2 отдельные кнопки на один вход ПРки. С кучей "Если".
    Василий Кашуба Не забываем, что если на схеме появилось L и N, то обязано быть PE для защиты самого кабеля от повреждений и деградации изоляции. Ведь в контрольных кабелях на 230V вы же так делаете? Или вдруг нет?
  4. #64
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Коллеги ! Одумайтесь ....Вы о чём ...????
    Размещать схемы подключения то есть схему включения/выключения освещения с нескольких мест..Это..Это..(даже нет слов)
    Не то что достойно инженеров,а даже не "вытягивает" на вопрос к "учащемуся системы Проф.Тех.Училища "
    Сокращёно ПТУ.
    Без обиды. Если на таких простых схемах дело дошло до "повышенных тонов"-то при обсуждении запуска (допустим)
    двигателя с фазным ротором боюсь что дело может кончится чем-то более "тяжёлым".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.07.2023 в 20:06.
  5. #65
    9,931
    Вот посмотрите.
    Спасибо! Уже видел, товарищ выкладывал картинки не так давно!
    В смысле, ваша картинка что-то меняет, что я в преведущем посте написал, не считая гуманоидов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2023 в 20:37.
  6. #66
    9,931
    Сокращёно ПТУ.
    Так надо что-то пообсуждать, в смысле, как чукча, что вижу о том и пою! Какая тема возникла, ту и обсуждаем!
    Предложите более "сложную" тему(я так понимаю, Вы на электрике специализируетесь), типа как прозвонить концы и начала обмоток трехфазного двигателя или для чего на роторе трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором скос пазов на один паз?
  7. #67
    17.07.2023
    363
    Скорее всего ,что - Да.
    Было время когда я это делал даже при помощи "контрольной лампы".
    А предложить более интересную тему ? Да вопрос времени...
    В электрике много чего интересного..
  8. #68
    АРТ.Кар 64 Меня бесит, когда читают что-то невнимательно.
    Я не понимаю, причём тут схема проходного выключателя с перекрёстным, если речь про ПРку =)
  9. #69
    17.07.2023
    363
    Скорее всего,что каждый видит решение проблемы "по-своему".
    И самое "скверное" в электромонтаже-это "когда в одной бригаде есть два умных человека"
    Тут без споров никак не обойтись.
    И пусть эта шутка будет залогом вашего примирения.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.07.2023 в 21:20.
  10. #70
    13,550
    лично я ни с кем не ругался, всем показалось
    з.ы. кстати кто понимает серьезно в вентиляции промышленных объектов с живностью? птицефабрики (несушки, цыплята), свинарники ? Тема есть по импортозамещению...
    когда что-то бесит, надо обратиться к врачу за лекарствами
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
