Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #61
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Всех с новым годом .
    Достал подарок из под елки . Анти вирус Avast долго проверял но подтвердил что все нормально , хотя ОЛ12 т.д некогда не проверял .
    И при первом запуске появляется следующее Вложение 40640
    затем убираешь первую табличку и ОЛ остается следующее Вложение 40641
    убираешь последнюю появляется следующее Вложение 40642
    На компьютере установлены ОЛ12 ,ОЛ11 , ОЛ10 подобных проблем не наблюдал .
    У меня таких проблем не было, правда уменя, только ОЛ12, а ОС WIN10 и Анти вируса Avast нет.
  2. #62
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вот заснял видео для разработчиков. Будет им после праздников чем заняться .
    Специально удалил ОЛ12 и заново установил . Все отлично .
    Сомневался может быть у меня что нибудь не корректное установлено в OC WIN7 32.
    Даже сносишь ОЛ13 Avast проверяет программу деинсталляции ОЛ13 можете поверить на слово .
    Стиль (дизайн) необычный придется привыкать. Или может быть
    можно будет вернуть прежний (проверить не могу не установил ОЛ).
    В мастер скаде
    каждый год новая версия меняется только иконка
    а к стилю (дизайну) привыкать ( отвыкать от старого) не приходится .
    Это не касается мастер скады 3D и мастер скады 4D это совершенно разные продукты .
    Если это отсутствует (одной галочкой вернуться к традиционному старому дизайну)
    тогда Я не понимаю Ваших программистов .
    Основная масса пользователей пользуется старыми версиями ОЛ причем не один год
    и держать в голове старый и новый дизайн им не к чему .
    Помимо ОЛ они используют и другие системы программирования (Я например пользуюсь 5 системами программирования
    не считая текстовые , графические редакторы и средства разработки электрических и электронных схем и разное другое).
    Количество стилей в старых ОЛ это чересчур много . Я это понимаю много .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.01.2019 в 01:32.
  3. #63
    Всех с Новым годом! И всего хорошего в новом году.
    Новизна в интерфейсе вполне сносна, даже заново привыкать не придётся. Посмотрим, как покажет себя в работе (больше кода - больше ошибок)
    А по поводу линий задержки: невозможно за один такт обработать обратные связи, это же временной сдвиг и обрабатывается за следующий такт, а их может быть и не один. Поэтому разработчики ОЛ просто вынесли это наружу на откуп пользователей, а буржуи спрятали внутри блоков, дабы не смущать.
  4. #64
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Мне понравился вот этот сарказм
    Работая над дизайном, ни один программист ОВЕН "не пострадал"
    Похоже программисты рождали этот дизайн в большом споре .
    Только мне не понятно пройдет некоторое количество времени тестирования и
    ОЛ 13 появится в обновлении в ОЛ 12 и каково будет удивление пользователя .
    После обновления хотел бы Я видеть его физиономию .
    По Мне дизайн (стиль) должен соответствовать OC WIN в которой Мы все работаем .
    Это моё мнение . А по поводу иконки полностью согласен с программистами она должна
    соответствовать продукту ( а то какое то чудо юдо) .
    Вопрос установил ????????????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.01.2019 в 18:46.
  5. #65
    Андрей Посохов
    Гость
    Это не сарказм
    В разработке дизайна программисты практически не были задействованы. Только дизайнеры
    Дизайн делаем сейчас однотипный в OwenLogic, OPC и конфигураторе.
    Последнее предложение, к сожалению , не понял.
  6. #66
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Нигде не встречал чтобы после обновления программы менялся дизайн .
    Разве программисты не смогут оставить старый для тех пользователей которые обновляют .
    А тем которым понравиться новый ради бога . Я еще не могу установить поэтому сужу по картинке.
    Все цвета яркие , иконки не выделены т.д
    Вот это и не правильно
    OwenLogic используют в своей деятельности программисты . И разработчики OwenLogic наверняка бы поправили дизайнеров
    поскольку сами используют средства разработки .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.01.2019 в 16:50.
  7. #67
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    И мне кажется слишком яркие все цвета . Обычно все иконки выделены явно (не явно ) в виде рамки т.д.
    Много слов из-за ничего. Сегодня установил 1.13. Да, дизайн изменился, но он не напрягает, никаких проблем нет. После этого поставил ОРС - Сервер - дизайн такой же. Наоборот хорошо, когда все в одном дизайне.
  8. #68
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Какой OC WIN ?? Пробовали вы загрузить проекты из старых например OL12 переписать в OL13 т.д.
    У меня не получается хотя пользуюсь ОЛ не первый год .
  9. #69
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    WIN 7 - 32. Да, я открываю проект созданный в OL12 , после чего предлагается оптимизация под OL13. Потом проблем нет2019-01-04_173853.jpg
  10. #70
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вот Я тоже первый раз установил затем загрузил проект при чем рабочий . Созданный ОЛ9 потом преобразованный ОЛ10 т.д. ОЛ12 не сразу а по мере поступления обновлений . Потом загрузил в ОЛ13 оптимизировал и выскочила таблица , и ОЛ13 завис .
    Естественно снес ОЛ13 и теперь не могу повторно установить, что Я только не делал , теперь придется ждать резюме программистов разработчиков OwenLogic . И у меня тоже WIN7-32.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.01.2019 в 18:25.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
