Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #61
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане! начал разбираться с этой панелькой, но ничего не работает. пытаюсь передавать по modbus ASCII на контроллер Delta. создал 2 сетевых переменных INT и две локальных INT
    в связях просто два пункта локальная - сетевая. больше ничего.
    в итоге только первый регистр нормально записывается, а второй нет. убираю одну связь. начинает второй записываться. а что делать с большим количеством?
    прикладываю программу написанную в 1.12
    Еще хочу отметить, несмотря на то, что стоит "галка" записывать по изменению, но на порту идет непрерывный обмен. (смотрю через терминал, подцепленный в параллель интерфейсу
    https://yadi.sk/d/I8BgGA2EqpkcAQ
    Потом я пробовал подцепить сразу сетевую переменную к элементу экрана. Песня ровно та же. Пишется только первая переменная.
    Потому же начал всякие извращения с отдельными триггерами записи для каждой переменной. Но это чёртов ананизм! Почему эта панель просто не может работать, как все другие, по человечески и без танцов с бубном часами на пролет над 2 переменными? Или она вообще нормально в режиме мастера работать не умеет?
    А ASCII это принципиальный вопрос, RTU не поддерживает?, попробуйте писать 0x10 командой, у вас регистры имею смежные адреса, на счет записи по изменению нужно смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #62
    Ascii не принципиально. Но в rtu поведение абсолютно аналогичное. Я в итоге выяснил, что он пишет только 1 регистр, причем непрерывно. Если у нескольких регистров оставить только чтение, то читает тоже только 1-й, но при этом на экране он результат чтения не отображает, хотя правильный модбас ответ от покупателя приходит. Если у второго поставить задачу, то читается только 1-й. Но это только для пробы регистры подряд идут, а что делать, если мне ещё и булевые маркеры надо читать.... Они то точно не по порядку ..
  3. #63
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день, форумчане. Вопрос такой: есть модуль МВ110 8А на первый вход подцепил Термодатчик PT1000. (-50..+200 С). вывожу на экран ИПП120 переменную Izm_fl1, на экране 00 или 99. как получить температуру? на улице -7. при проверке в конфигураторе все показывает.
    Последний раз редактировалось ILich; 07.11.2018 в 07:05.
  4. #64
    11.05.2012
    97
    и еще. ускорит ли опрос МВ110 8А, если удалить не используемые сетевые переменные на мастере (ИПП). пока что необходимо читать 5 датчиков температуры с одного модуля (30м до операторской), если разберусь с этим, дальше будем ставить ещё 3 модуля в разных объектах. тоже контроль температуры, разные расстояния, хотелось бы опрос побыстрее. ))
  5. #65
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    ILich
    По поводу опроса - сам модуль опрашивает свои каналы с интервалом в 0.5 сек. Т. е. в любом случае новые данные будут только каждые 4 секунды. Этого времени с большим запасом хватит даже для самой медленной скорости обмена. Собирал несколько систем с двумя двумя такими приборами, каких либо изменений в скорости опроса датчиков не заметил при скоростях обмена от 9600 до 115200 кбит\с.
  6. #66
    11.05.2012
    97
    Sulfur
    Спасибо большое.
    А по поводу вывода значения температуры на экран можете подсказать, а то совсем мыслей нет.
    (помнится при работе в C++ надо было какую-то мантиссу вычислять из битов, и задавать бит знака. Но я это уже все забыл )
  7. #67
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Sulfur
    Спасибо большое.
    Пробуйте на этом варианте, для "-" необходимо в настройках переменной на экране установить диапазон в отрицательные значения, по умолчанию от "0" установлено. Скачайте пример для ПР200, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...t_MB110-8A.owl для ИПП120 все аналогично повторить для необходимых переменных, должно работать. Адресацию модуля так же уточните, в проекте 16.
  8. #68
    Проверим этот момент.
  9. #69
    11.05.2012
    97
    Юрий, благодарю. буду пробовать.
  10. #70
    11.05.2012
    97
    Юрий,
    До приборов доберусь после 15.00 МСК, вот вопросик, а экран положительные значения не принимал тоже из-за невыставленного диапазона? На экране было 00,00 или 99,0 когда датчик в руке отогревал.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 56
    Ответов: 930
