Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    9,607
    Какие тренды в ОЛ, если в нем нет онлайн?
    Или Вы хотите сделать из ПР+ОЛ простенький USB осциллограф?
    Или что?
    Вы хотя бы название темы прочитайте!
    Читаем первый пост.
    Трибуны дружно начали смеяться (с)
    ОЛ настолько "наколенная" система, что какие там тренды??? Я и в онлайн не слишком верю - просто потому, что придется по сути переписать ОЛ заново.
    Друзья давайте определимся для начала что "ОНЛАЙН" и что "ОФЛАЙН". Для меня "офлайн" это лоджик и та программа которую я отлаживаю в симулятора. Онлайн это ПР с записанной туда программой подключенная каким то способом к РС соджиком. Или не правильно это понимаю?
    Так для "офлайн" режима с сделать инструмент "ТРЕНД" особого труда не составляет. А вот для "онлайн" режима у овен возможно "есть туз в рукаве " и весьма не обычный.
    Коллеги! Сделайте для начала хотя бы то, что уже реализовано в оффлайн симуляторе. Пусть все будет то же самое, но онлайн. Есть какие-то сроки по данному решению?
    Мы работаем. Но не менее 6-9 месяцев.
    Требования/пожелания ещё собираются?
    Тогда предлагаю такое:
    [*] Возможность работать с online режимом через API (т.е. запуск, останов, чтение/запись значений)
    Тогда можно бы проще тестировать проекты. Как известно, народ и физические движки прикручивает для моделирования разнообразных проектов.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Не понятно....
    12,153
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Не понятно....
    А я думал ,что только мне не понятно
    Не понятно....
    Не понятно что именно?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/API : API -- программный интерфейс приложения
    В online режиме (как, впрочем, и в симуляции) нужна возможность программно управлять ходом online режима.
    Иными словами, программно (из внешних программ) читать значения online переменных, программно выполнять force write, программно подавать команду на перезапуск программы, программно подавать команду на заливку owl файла в ПР, и так далее.
    Вот, у OwenCloud есть API: https://api.owencloud.ru/
    Подобное нужно и для ОЛ.
    Это по-прежнему непонятно?
    12,153
    Тут дело не в том ,что не понятно было что вы хотели ,но и для чего это важно и нужно .Например,когда идет заливка программы ,то об онлайн отладки или симуляции говорить не приходится ...Поставьте тайм вьюжер и управляйте с удаленного рабочего стала ОЛ ,его режимами ,рисуйте схемы...запускайте отладчики...Или я опять не понял
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
