Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    Добрый день, коллеги.
    Составляем требования для разработки онлайн-отладки (онлайн-мониторинга, онлайн-симуляции и т.д.) в наших программируемые реле.
    Запросы пользователей разняться. Поэтому, хотелось бы от вас получить необходимые требования.
    Напишите сюда ваше видение этого функционала. Желательно описать - для чего он будет необходим.
    Всем заранее благодарен.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как codesys 2.3 только круче
    Планируется ли модуль ethernet?
    Будет этот модуль поддерживать онлайн мониторинг (это основное желание)?
    Смена программы через ethernet?
    Андрей Посохов
    Гость
    Информативно , конечно
    Будет ли модуль поддерживать онлайн мониторинг, станет ясно после того, когда составим требования.
    Так что, именно необходимые требования хотелось бы от Вас услышать.
    Ethernet будет в ПР100 сначала добавлен. Смена программы тоже будет, но не в первых версиях.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 02.04.2018 в 14:57.
    Добрый день. Тут скоро будут внедрять аналоговый ТРМ думаю будет не плохо если в отладчике будут возможность видеть показание на аналоговых входах и выходах не в "попугаях" а тех единицах которые мне нужны. Если у меня в проекте есть переменные целочисленные (1/2/3/.....) то я могу выбрать нужные мне и выводить состояние на экран. И в режиме симулятора для аналоговых входов сделайте " ползунки" как у сименса или зелео. Сейчас если нужно поменять уровень входного сигнала я должен вбивать это это в ручную. А главное сделайте инструмент типа "ТРЕНД" как в "СКАДА" привязанный а реальному времени. Я привязываю мои входа и выхода и вижу как это все у меня работает по шагам.
    ни разу не пользовался подобной отладкой, вещь скорее всего стоящая.....
    СДЕЛАЙТЕ лучше сначала задатчик аналоговых сигналов в симуляторе человеческий, например, щелкнул по аналоговому входу вылез бегунок снизу и сверху задал урони и гоняй как надо...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если бы можно было бы симулировать состояние экранов и клавиатуру в симуляторе то требования ( на мой взгляд ) к "разработки онлайн-отладки"
    не стояло бы так актуально . Например в Codesys на плк63 программа была написана на 95% с помощью Визуализации остальная часть 5% сетевой обмен по
    RS-485 c использованием прибора плк63 и компьютера с Модбас сервера Lectus. А программа на ПР200 на 50% с помощью симулятора так как отсутствует
    симуляция клавиатуры и экранов . Возможно ли в симулятор добавить симуляцию экранов и клавиатуры ??????? Насколько это сложно ???????????
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    С Вами абсолютно согласен еще бы просмотр экранов и симулирования клавиатуры в пользовательской программе.
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем добрый день
    По симуляции экранов и добавлении ползунка принято.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Всем добрый день
    А по поводу клавиатуры ????? Не имея возможности симулировать клавиатуру мы не сможем полноценно проверить функционирования
    интерфейса в пользовательской программе
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, ее тоже.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:55
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
