Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 143
Тема: Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    Exclamation Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    Уважаемые клиенты!
    Специалистами компании ОВЕН ведется работа над проектом по созданию простых реле времени, которые смогут дополнить ассортимент выпускаемых таймеров. Сейчас мы составили портреты двух изделий, получивших предварительные названия УТ21 и УТ22, которые выставляем на ваш суд.
    Краткое описание, технические характеристики и образцы внешнего вида приборов находятся ниже.
    Портрет изделия УТ21
    Цифровые реле времени ОВЕН УТ21 предназначены для коммутации электрических цепей по выбранному пользователем алгоритму с определенными, предварительно установленными задержками времени. Устройство представляет собой простой таймер с интуитивно-понятным интерфейсом и встроенными алгоритмами работы (задержка на включение, отключение, циклический режим и т.п.).
    • Для оперативной смены уставки и алгоритма.
    • Яркий контрастный дисплей.
    • Поворотная ручка для задания уставки.
    • Настройка прибора без использования меню.
    • Монтаж на DIN-рейку и в щит.
    • Подключение к стандартным 8-контактным разъемам.
    • Запуск по входу или подаче питания.
    • Диапазон установки времени: от 0,05 с до 100 ч.
    • Макс.погрешность: 0,1%.
    • Питание: ~220 В или =24 В.
    • 2 реле, 16 А.
    • Габариты лицевой панели: 48х48 мм.
    • Монтаж на стену, на DIN-рейку и в щит.
    • Климатика: -20…+70 °С.
    Портрет изделия УТ22
    Модульные реле времени ОВЕН УТ22 предназначены для коммутации электрических цепей с предварительно установленной выдержкой времени и алгоритмом работы. Прибор имеет несколько типовых алгоритмов управления (задержка на включение, отключение, циклический режим, симметричный/ассиметричный повтор и т.п.).
    Настройка прибора и выбор алгоритма производится с мобильных устройств (смартфон, планшет) или ПК при помощи радио-канала или интерфейса micro-USB. При этом физические органы управления (переключатели) на приборе отсутствуют.
    • Применяется в процессах, где не нужно часто менять уставку и алгоритм работы.
    • Универсальное «железо».
    • Настройка модуля по радиоканалу (NFC или Bluetooth) или через micro-USB с телефона/планшета/ПК.
    • Бесплатная программа для настройки таймера и смены алгоритма на Android.
    • Светодиодная индикация питания, состояния выхода, выполнения алгоритма.
    • Ширина модуля до 20 мм.
    • Универсальное питание: ~220 В и =24 В.
    • Модификации: задержка включения, симметричный и ассиметричный повтор и т.п.
    • Переключение схем «Звезда-Треугольник».
    • Реле (переключающий контакт): 16 А.
    • Климатика: -40…+70 °С.
    Просим вас в свободной форме оценить портреты изделий простых таймеров ОВЕН и высказать свои пожелания/рекомендации/критику. Ваша обратная связь поможет нам разработать приборы, необходимые рынку.
    Заранее благодарю.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
    22.02.2013
    398
    Давно пора сделать было. года два назад из турецких приходилось выдумывать алгоритмы, так что хотелось бы не на фото, а в живую и побыстрее. Функционал по описанию приличный, главное надежность. стабильность, защита IP54(хотя бы под заказ при щитовом монтаже УТ21, т.к бывает на улице приходится ставить), ну климатика вообще объявлена круче поднебесной. Ну и конечно цена: подобное изделие правда с более скромными параметрами брали год назад около 2тр, турецкие около 2,5т.р., если дороже, то журналы В помощь радиолюбителю сохранились и паяльник не заржавел..
    13,549
    вот УТ22 с настройкой через БТ и прочая покупать нафик никто не будет. Они у вас будут заоблачной цены....
    Достаточно такого как у Finder (универсальное реле) но меньше стоимостью.
    12,157
    Модуль блютуз(без обвязки) стоит не дорого .Если будет модбас поддержан ,то можно использовать бесплатную Каскаду .
    13,549
    без обвязки, не дорого, модбас и производитель типа Овен понятия очень относительные.
    з.ы. зуп даю, что ценник будет выше аналогов без наворотов, где надо выставить таймер один раз и забыть на долго.
    Модульный таймер - Задержка включения, Импульс при включении, Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии, Задержка отключения по сигналу, Задержка вкл/выкл по сигналу, Импульс по сигналу при включении --- универсальное питание ~/= 12…240 В, один перекидной контакт 16А
    Это за 2 тысячи рублей.
    Если реле будет стоить не больше 1,5 - его будут брать, иначе сами думайте...
    12,157
    Да чему там стоить - если делать ,напримемер на мега328 и hc-06 +реле+корпус+ИП +мелочевка(контакты итд).то прайс не должен превышать 1,5-2тр для второго варианта таймера.Мое мнение ,что универсальное питание удорожает прибор .Лучще иметь 2 модификации 24 и 220.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2017 в 21:44.
    13,549
    лучше иметь универсальное питание и именно от 12В а не от 24
    12,157
    Тогда не плачте по цене
    Цена Меандровского РВО-1М - 1300руб. Раз уж пошло сравнение - сможет ОВЕН переплюнуть в УТ22?
    12,157
    Не плохое ,правда точность 10%.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  4. Реле времени или что?
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
