Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Онлайн-отладка будет собственно необходима для отладки, особенно непосредственно на объекте.
    Требуются: текущие состояния всех входов и выходов и всех переменных на всех уровнях вложения софта. И возможность изменять состояния переменных/входов непосредственно из компьютера, чтобы принудительно задавать их значения.
    Онлайн-замена программы подходит под требование к "онлайн-отладке"?
    Ну, посмотрели на схему, увидели, что фатальный недостаток, заменили пару связей.
    Внимание, вопрос: она с нуля вычисляться пойдёт? Или с текущего состояния?
  3. #13
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В симулятор аналоговых сигналов наряду с "ползунком" стоит добавить пилу, прямоугольник и синусоиду с задаваемыми частотой и амплитудой.
  4. #14
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    И еще она необходима для того чтобы не используя пульт имитации ( дискретные датчики ( тумблера), аналоговые датчики (потенциометры), выходные реле(лампочки)
    при подключенном пр200 с эмитировать реальный объект. И если алгоритм не устраивает разработчика отладить её ,останавливая в необходимых точках программы
    ( я пока не могу понять как остановить программу в точке пр200) или же по изменению заданной переменной (или по достижению ей некоторого значения т.д) это реально в пр200 и просмотреть переменные ,которые влияют на правильность работы алгоритма. Но если есть имитатор объекта (пульт) то можно обойтись без "Онлайн-отладки"
    при этом придется менять программу и постоянно переписывать её в энергонезависимую память ( которая имеет ограниченное число перезаписи).
    Онлайн-отладка позволяет не записывать программу в энергонезависимую память (или же записывать её не очень часто) а только в оперативную (насколько я понимаю)
    и запуская ( останавливая) отлаживать программу пользователя, меняя входные значения, переменные (константы) (при этом допускается менять программу
    (код программы) при изменении кода программы должен быть запрос о необходимости перезаписи программы). И как только программа будет
    отлажена записать её окончательно. Но мне кажется это далекая перспектива .
    Хотя бы доработать симулятор предшествующими пожеланиями.................
  5. #15
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    При подключенном пр200 с эмитировать реальный объект. И если алгоритм не устраивает разработчика отладить её ,останавливая в необходимых точках программы
    ( я пока не могу понять как остановить программу в точке пр200) ..
    Не много подумал и понял. Можно остановить программу по истечению N количества циклов программы 1-1000 . Например цикл 15 мс если задать N=1
    программа будет останавливаться каждый цикл через 15 мс . Если N=100 программа остановится через 1.5 сек. Т.Д.
  6. #16
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Введите понятие контрольной точки и условия на остановку в ней. Это пожелание от программиста.
    Но в первую очередь хочется видеть экран и вводить данные с клавиатуры прибора. Хочется какой-то сигнальный генератор для входов.
    PS я еще без опыта работы с ПР, но зато с богатым опытом разработки ПО.
  7. #17
    12,158
    Это же не текстовый язык ,что бы точки останова задавать ...
  8. #18
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Но и точка останова может быть не в прямом смысле точкой. Это может быть какое-то условие, например, значения входов/выходов/внутренних переменных равны или находятся в каком-то диапазоне. Выполнение программы останавливается и можно анализировать состояние.
  9. #19
    12,158
    Остановки это глупости для ПР ,там все в цикле. Достаточно контролировать значения в контрольных точках .Для проверки алгоритма с аналоговыми входами ,подсоединяю не ко входу ПР, а макросу генерирующему нужный формы сигнал ,с нужными значениями в симуляторе ,в сложных случаях
  10. #20
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Ваше право так считать. В программах высокого уровня так же много циклов и очень часто нужно посмотреть что внутри. Особенную изюминку составляет тот факт, что ошибочная ситуация может складываться через несколько сотен шагов цикла. Впрочем, повторю, мое мнение это мнение человека знакомого с программированием несколько иных систем.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2026, 13:35
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
