Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #61
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Спасибо, вопрос снимаю. Нашёл публикацию Сергея0308 Большое ему спасибо.....
  2. #62
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Если использовать аналоговый выход U (ПР200) как дискретный. Какую максимальную частоту можно получить на выходе?
  3. #63
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А зачем такое издевательство над выходом?
    И что Вы вкладываете в понятие "работать как дискретный"?
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.02.2018 в 05:26.
  4. #64
    Нет препятствий использовать его как бесконтактный дискретный если управлять им дискретно. До 30 изменений состояния в секунду получить можно. Только не надо забывать, что его питание внешнее и его состояние замораживается без управления. ИМХО полагаю, что эта заморозка вызывает только проблему пользования, ибо не дает критерия приемнику, что управление потеряно. Лучше если бы выход нулился.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.02.2018 в 09:55.
  5. #65
    Имхо, перед отправкой сообщения нужно прочесть написанное, проверить не потерян ли там смысл.
  6. #66
    05.04.2012
    303
    По поводу работы налогового выхода U как дискретного. Цель - сделать прибор для восстановления свинцово-кислотных аккумуляторов короткими импульсами тока. Т. е. десульфатация. Знатоки в Инете пишут, что можно этого достичь короткими импульсами ( 1 мкС) тока около 50 А. Вот я и пытался получить такой импульс на аналоговом выходе U. Естественно, ничего не получил. Тогда приобрел ПР-КИТ. И на экране осциллографа получил идеальный прямоугольный импульс 1,5 мкС. Осциллограф еще советский С1-112А, может там и 1 мкС. К дискретному выходу ПР-КИТ отлично подключается усилитель сигнала для светодиодных лент. А в нем стоит полевик на 50А. Но ПР-Кит без экрана и без интерфейса. Всю технологическую последовательность восстановления аккумулятора там не проследишь. На данный момент решил купить отдельно ШИМ генератор с регулируемой скважностью и частотой и запускать его с ПР200. Может что подскажите или поругаете.
  7. #67
    если у ПР-кит есть сетевой интерфейс RS-485 modbus, можно купить для отображения маленькую операторскую панель
  8. #68
    9,613
    Длительность импульса 1 мкс, это при меандре выходная частота 500 кГц, радиодиапазон средних волн, да плохо, что ПР200 на такое не способно!
    А насчёт зарядки-восстановления аккумуляторов сколько людей, столько и мнений, боюсь все способы не возможно перепробовать(можно спорить до бесконечности по каждому пункту), лучше купить уже готовое изделие, если для дела, а для интереса экспериментируйте на здоровье хоть миллион лет!
  9. #69
    05.04.2012
    303
    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    у нас ведь источник тока. при увеличении Rогр общее сопротивление растет. для "прокачивания" тока требуется большее напряжение => мощность ВЭ только возрастет. непонятно, что ограничивает Rогр.
    Частично Вы правы. Чем большая часть напряжения питания "упадет" на нагрузке и ограничительном резисторе - тем меньшая на управляющем элементе (планарном транзисторе) в самом контроллере. А мощность всей цепи остается неизменной. Меняется только её распределение по участкам цепи.
  10. #70
    05.04.2012
    303
    Увы. нет. В настройка прибора этот пункт не раскрывается. А очень был бы полезен. Тогда ПР-Кит можно было бы использовать как модуль ввода-вывода для ПР-200 или иного мастера.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
