Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Функции String
  1. #61
    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    У ПЛК210 возможностей больше, чем у MasterSCADA 4D ?
    Конечно больше, Мастерскада 4D это глючный, баговый и кривой продукт. На ПЛК210 можно было всё это сделать без напрягов, вместе с WEB интерфейсом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2024 в 17:26.
  2. #62
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Даже так?
    https://up-laz.ru/макет
  3. #63
    https://webspk.owen.ru:7070/webvisu.htm
    Это спк, но это тот же продукт, только с экраном.
  4. #64
    Чем тут гордиться то? Пяток параметров на экран вывели, и десяток булевых. Это даже для панели оператора раз плюнуть, даже с десятком окон в придачу.
  5. #65
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А во вторых, я спросил почему сразу в скаду? Больше никаких устройств кроме пульсаров нет?
    Я же ответил. На тех объектах где надо управление использую ПР-205. Но счётчик зачем туда? Сразу в скаду.
  6. #66
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    ДЩа не панель нужна, а доступ в браузер через интернет. У меня на объектах даже мониторов нет.
  7. #67
    Вы ссылку то смотрели? Это типа и есть браузер плк. Веб визуализация. Нет у плк200 и плк210 монитора. Просто этот пример только в разделе спк приведен. Вбиваете нужный адрес в любом браузере и так же смотрите. Ваш пример кстати даже не масштабируется, как на смартфоне увидеть всю картинку? Танцевать с бубном? Переключать на не мобильное отображение?
    PS Версия для ПК помогла...
  8. #68
    Ну видел я ваш ответ. Он был после заданного мной вопроса. Зачем вы еще раз это упомянули? Или вы по новой начали ветку читать? Внимательнее надо быть.
  9. #69
    13,513
    1. Протокол Пульсар ни коим образом не относится к протоколу Modbus от слова СОВСЕМ.
    Если производитель прибора и протокола применил расчет контрольной суммы такой же, как в Modbus, это не значит, что протокол стал Modbus подобным.
    2. То же относится и к протоколу счётчиков Меркурий, там тоже контрольная сумма рассчитывается по тому же полиному, что и в Modbus.
    И ещё можно назвать некоторые приборы, где CRC такой же как в Modbus.
    Один раз запомните, что эти протоколы не Modbus и даже не Modbus подобные.
    Протокол Пульсар достаточно прост и логичен, просто его надо понять, принять и прАстить
    Кстати CRC по полиному как в Modbus очень классный, он даёт в результате 0, если на расчет закинуть весь пакет вместе с CRC.
    Я пока не встречал на других расчетах подобного.
    Мой драйвер Пульсар для RapidScada бесплатен, таким и останется, даже если прикручу к нему ещё чтение архивов. Писался давно, фактически шаблон надо делать ручками, извините, тогда плохо умел программировать, ну и приходилось обходить ограничения Scada. Правда не знаю, дойдут ли когда руки. Бесплатно, если мне самому придется модернизировать под свои задачи, сейчас мои задачи выполняются
    з.ы. я уже предлагал использовать RapidScada в качестве шлюза в OPC UA или mqtt. Если MasterScada это понимает в рамках ваших лицензий.
    Там всего-то надо будет установить сервер и коммуникатор, все БД в ноль без сохранения.
    В базе за 0 рублей получаете шлюз на Пульсар протокол.
    Опрашивать ваш конкретный прибор по MBus смысла не вижу, у них кривая реализация.
    И перепиливать драйвер MBus пока нет в планах.
    Есть одна идея, но ее надо проверить. Может проверю через Терминал ком порта. Но подозреваю, что может не сработать.
    Мое мнение, Пульсар добавил протокол MBus для участия в рынке, но сделал это криво.
    Последний раз редактировалось melky; 09.08.2024 в 22:15.
  10. #70
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    ... но сделал это криво.
    А это как и всегда!
    Если тебе приходится постоянно "пилить" протоколы и ты к этому привык - то это судьба.
    У меня другой подход. Если я купил СКАДА - то она должна работать с любым протоколом. Она для этого сделана. Разве не так? Если не так, то тогда зачем у неё вообще есть протоколы?
    Я умею программировать на всех языках, кроме "С...", да и на "С..." тоже умею, но с его библиотеками не дружу.
    И я считаю, что если надо в СКАДА программировать - то это должна быть какая-то нетривиальная задача. Ну есть у тебя проблема с ФБ или другая - реши её программированием. СКАДА это позволяет.
    Но чтобы "пилить" протокол ... !!! Это уже слишком !!!
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 17:11
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
