Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Функции String
  1. #31
    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Ну нет в ST такого. Там есть VAR := ЛЮБОЕ_TO_OBJECT. Из области ANY. ЛЮБОЕ - это INT, REAL ... Какую переменную VAR задашь для результата - такое OBJECT тебе и сделает.
    Но OBJECT может быть только OBJECT_TO_STRING();
    Ещё один реальный вариант дал в 17 сообщении, только вы даже не смотрели его.
  2. #32
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Можно из 4 байт собрать 2 WORD, а потом с помощью функции собрать REAL
     W1:=(Byte1+shl(Byte2,8));
     W2:=(Byte3+shl(Byte4,8));
    Смотрел. На каком это языке? Что такое "shl" ? Как это применимо к ST ?
  3. #33
    Да вроде нормальный ST:
    И функция сдвига стандартная...
  4. #34
    10,591
    прочтите документацию, например функции сдвига
    Вам вообще то предлагали код формирования вещественного числа, да это сложно, но простой вариант не получится
    VAR
    	inpW0, inpW1 :DWORD;
    	stuff: ARRAY [0..3] OF BYTE := 234,89,6,61;
            k           : REAL;
            sign        : REAL;
            exponent    : REAL;
            mant_mult   : REAL;
            stuffAdd    : DWORD;
            exp_raw     : DWORD;
            mantissa    : DWORD;
            i           : INT;
            negative    : BOOL;
    	arrWToReal : REAL;
    END_VAR
    inpW1 :=SHL(BYTE_TO_WORD(stuff[3]),8) OR BYTE_TO_WORD(stuff[2]);
    inpW0 :=SHL(BYTE_TO_WORD(stuff[1]),8) OR BYTE_TO_WORD(stuff[0]);
    stuffAdd := SHL(inpW1, 16) +  inpW0;
    negative := SHR(stuffAdd, 31) > 0;
    mant_mult := 1.0;
    IF negative THEN
    	sign := -1.0;
    ELSE
    	sign := 1.0;
    END_IF;
    exp_raw := SHR((stuffAdd MOD 2147483648), 23);
    exponent := DWORD_TO_REAL(exp_raw) - 127;
    mantissa := stuffAdd MOD 8388608;
    FOR i := 0 TO 22 DO
    	IF (SHR(mantissa, (22 - i)) MOD 2) = 1 THEN
           	k := INT_TO_REAL(23 - (22 - i));
                	mant_mult := mant_mult + 1/(EXPT(2,k));
    	END_IF;
    END_FOR;
    arrWToReal := sign * (EXPT(2, exponent)) * mant_mult;
    примерно так должно получится требуемое число
    что касается этого утверждения
    Есть 4 байта вырванных из ответа прибора в виде STRING.
    У Вас же получалось с ComPortByte, который сразу возвращает массив байт, поэтому все и спрашивают зачем строки
    Последний раз редактировалось capzap; 08.08.2024 в 08:48.
  5. #35
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Понятно. Как потом из двух WORD собрать REAL ?
  6. #36
    А чем ТС не устраивает объединение:
  7. #37
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    В ответном массиве куча байт, а мне нужно только 4. Поэтому вырезать их реально с помощью STRING. Есть другой способ? Подскажи.
    ФБ "ComPortByte" выдаёт массив. Его в STRING и обрезаю. Ещё не делал, но думаю получится. Можно из массива сразу убрать лишнее? Подскажи.
    Вот ответ
    11 57 35 85 01 0E EA 59 06 3D 01 00 B9 2D
    и в нём сидит цифра 0.0328006
    Т.е. EA 59 06 3D
    Последний раз редактировалось Vetal10; 08.08.2024 в 08:26.
  8. #38
    10,591
    Вот ответ
    Т.е. EA 59 06 3D
    Вам сложно из массива использоовать с 6 по 9 элементы?
    Последний раз редактировалось capzap; 08.08.2024 в 08:46.
  9. #39
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Не сложно. Каждый из 4-х элементов массива присвоить переменной?
    Ну это уже детали. Сейчас опробую алгоритм, который Вы прислали.
    Головняк, конечно, ещё тот, с этими преобразованиями. Знал, что не будет легко, но чтоб так ...
  10. #40
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    VAR
            k           : REAL;
            sign        : REAL;
            exponent    : REAL;
            mant_mult   : REAL;
            stuffAdd    : DWORD;
            exp_raw     : DWORD;
            mantissa    : DWORD;
            i           : INT;
            negative    : BOOL;
    	arrWToReal : REAL;
    END_VAR
    mant_mult := 1.0;
    IF negative THEN
    	sign := -1.0;
    ELSE
    	sign := 1.0;
    END_IF;
    FOR i := 0 TO 22 DO
    	END_IF;
    END_FOR;
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! РАБОТАЕТ !!!
    Если бы не Ваша помощь, я бы ещё долго голову ломал с этим IEEE754.
    Я, правда, думал, что будет проще.
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 17:11
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
