Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Функции String
    По умолчанию Функции String
    В стандарте МЭК есть много полезных функций String.
    В КДС есть нечто такое?
    Например если мне нужно перебрать строку и удалить лишние символы.
    • Тип файла: jpg string.jpg (205.5 Кб, Просмотров: 70)
    блин Вы что справочную систему КДС не можете открыть и посмотреть на работу со строками?
    Справочная система КДС не полная.
    Например отсутствует описание следующих функций:
    1. DWORD_TO_REAL()
    2. REAL_TO_STRING()
    3. STRING_TO_REAL()
    Это я еще не сильно копался в справочной системе.
    Последний раз редактировалось @ND; 11.08.2015 в 09:05.
    Поиск в Справке плохо организован.
    "REAL_TO_STRING" через поиск не ищется.
    А STRING_TO_REAL, DWORD_TO_REAL всё равно нет.
    и работа со строками есть
    Спасибо то что надо.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Пожалуйста, подскажи что я неправильно делаю.
    Не работает у меня "STRING_TO_REAL"
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А что хрень в V_STRING?
    тип/значение. Массив какой-то
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Просто переменная STRING. В ней значение объёма куб/м, надеюсь FLOAT.
    Я в переменную STRING неправильно дал начальное значение?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    имеет значение типа '3.4' а не тот непонятный набор символов
    Очень похоже, что переменная разложена на 4 байта, (234, 89, 6, 61), а число REAL там 0.03280059
    А чтобы конвертировать в REAL, переменная String должна быть '0.03280059' или '0.0328'
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 13:25.
    13,612
    Вам нужен конвертер во float из массива байт.
    Не знаю, как там в ST на MS4D но если вы можете сделать функцию на c# то примерно так.
    public single ConverToFloat(byte[] mass)
    reuturn BitConverter.ToSingle(mass, 0);
    з.ы. за точность синтаксиса не ручаюсь, пишу с телефона на пляже
    И посто вызываете эту функцию, подсовывая ей байтовый массив. В Пульсоровском протоколе байты идут от младшего с старшему, вроде переставлять не надо.
    Как правильно заметили, там ieee754
  1. Длинные строки (STRING)
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 17:11
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
  3. Длинный STRING
    от Nazar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:04
  4. String переменные в архиваторе
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:53
