Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #61
    12,126
    Thumbs up
    Проше нарисовать ,чем обьяснять .Держите макрос который выявляет изменение сигнала (флоат) больше чем заданный коридор (дельта) ,как на увеличение так и уменьшение сигнала ,по разным выходам (стробам)
  2. #62
    вылавливайте любое изменение сигнала от предыдущего до следующего цикла ПР.
    А если из-за наведенных помех при изменении сигнала будет колебание около перехода от одной единицы к другой, типо дребезга.
  3. #63
    12,126
    Для того и поставил ворота d,если изменения внутри ворот d (разница) ,то строб не сформируется .Только когда следущее значение больше ширины ворот d сформируется строб .Можете поставить на вход макроса другой макрос дополнительно ,который будет усреднять сигнал со входа по методу скользящего окна .тем более вас интересует только приращение положительное сигнала (возрастание) -один выход,поэтому болтание(+-) вокруг точки не будет -строб i> не сформируется при уменьшении.
    А уж ширину ворот сами подбирайте на обьекте реальном ,с учетом помех .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.01.2014 в 23:42.
  4. #64
    Спасибо вам большое Анатолий! Завтра открою макрос и посмотрю, тк сейчас под рукой только iPad.
  5. #65
    21.01.2011
    еБург
    890
    предложу свой вариант.
    начинающий профессионал
  6. #66
    12,126
    Кто бы сумневался -ОТЛИЧНО !
    надо в универсальные макросы перенести ,вещь нужная .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.01.2014 в 23:48.
  7. #67
    Благодарю!!! Вы мне все очень помогли и помогаете, я думаю, что цель достигну и расскажу о моих успехах!
  8. #68
    21.01.2011
    еБург
    890
    надо в универсальные макросы перенести, вещь нужная.
    Думаю, что всё же ТЗ было несколько другим...
    надо сравнивать не изменения за такт ПР, а изменения с последней контрольной точки, и если они выше чем порог, генерировать импульс.
  9. #69
    12,126
    в таком случае будут сбои при низкочастотной флуктуации сигнала(50гц,наводки) .то есть если стоит дельта ,например 2 ,то в моем варианте ,плавное изменение сигнала на 1 (приращение) за цикл ПР ,не вызовет формирование строба ,даже за 100циклов по 1 единичке .В вашем варианте ,импульс формируется в таком случае ,когда сумма превысит порог ....(каждая 3 единичка приращения)
    На сколько я помню ТЗ ,задача ставилась максимально быстро выявить приращение ,потому и был взят за основу цикл ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2014 в 20:28.
  10. #70
    21.01.2011
    еБург
    890
    не буду спорить, расскажу лишь как я его интерпритировал
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Подскажите мне плиз, как сделать синхроимпульс по датчику перемещения 0-10v. Например, если разбить диапазон перемещения на 1000 единиц, то надо в момент изменения на одну единицу вниз снимать значение по датчику давления.
    т.е. нужен синхроимпульс момента пересечения границы диапазонов, а скорость перемещения нам не известна, и возможно мы в каждом будем по несколько тысяч тактов ПР.
    т.к. на 100% ТЗ не известно, то я допустил вольность, и сделал границы плавающими (относительными), а не в абсолютных единицах.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 22:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:27
