Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
    По умолчанию В поиске быстродействия.
    Думается не один я должен быть такой, у которого возникает вопрос быстродействия системы. Гидропресс с механическим управлением через гидрораспределитель и уставкой-нониусом по которому происходит сброс давления-остановка обжима. Кратко тех процесс это обжим одной стальной трубки на другую, вставленную в нее с зазором. Скорость обжима максимально 3,5 мм в сек. Задача: по двум аналоговым датчикам- тензодатчика давления и датчику перемещения определить момент упора верхней трубки во внутреннюю с точностью 0,1 мм. Те построить систему по моим подсчетам с суммарной частотой опроса двух аналоговых датчиков в 100Гц и соответственно успевающей обработать их между соседними опросами. Логика программирования заключается в: 1. Считаем приращения по давлению и перемещению. 2. Ищем момент когда приращение по давлению в двух последовательных циклах измерения увеличивается, а приращение по перемещению уменьшается и замыкаем выходное реле с возможность временной задержки. Быстродействия замыкания реле можно не рассматривать. Вот и думается мне может мне помочь в этом пр114? Вопрос на данном этапе даже не в программировании а в максимальной частоте опроса двух аналоговых входа пр-ки и простейшая обработка этих сигналов, какова максимальная частота????????
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Гидропресс с механическим управлением через гидрораспределитель и уставкой-нониусом по которому происходит сброс давления-остановка обжима. ... Скорость обжима максимально 3,5 мм в сек. Задача: определить момент упора верхней трубки во внутреннюю с точностью 0,1 мм.
    А сам пресс-то позволит с такой точностью работать? При Ваших требованиях время реакции пресса должно быть около 2 сотых секунды. И это при механическом-то управлении? Гидравлика успеет давление сбросить за 0,02 сек?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Самое главное чтоб автоматика максимально быстро определяла эту точку, а остановка потребует задержки после этой точки, эту задержку надо будет отрабатывать в реальных условиях, вот там и буду учитывать задержку по механике.
    12,153
    Период обновления результатов измерения
    четырех каналов, мс, не более 0,5 мс,а это 2000гц
    Последний раз редактировалось rovki; 10.12.2013 в 22:02.
    20.11.2011
    2,552
    Объясните пожалуйста. Если я подключу два аналоговых датчика, то сколько я получу выборок по каждому датчику в секунду?
    20.11.2011
    2,552
    Вам же ответили
    четырех каналов, мс, не более 0,5 мс,а это 200гц
    Banned
    10,664
    Меньше чем цикл устойства не получится,а он исчисляется только в миллисекундах и кроме опроса еще и логика присутствует,так что закладываться надо на 2мс
    Так не пойму. 0,5 мс этож вроде 2000Гц?
    12,153
    Ошибся с нулями 0,5 мс=2000гц
    а 2мс =500гц ,что приемлемо
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
