Страница 69 из 873 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 8730
  1. #681
    27.01.2015
    13,792
    Цитата Сообщение от ntro123 Посмотреть сообщение
    buf:STRING(100000); // переменная buf
    FOR j:=0 TO sz DO
    IF buf[j]=16#31 THEN // попытка обращения к массиву переменных buf
    n:=n+1;
    END_IF
    END_FOR
    Я не хочу писать ASCII коды, я хочу чето типо:
    IF buf[j]='1' THEN
    Но он жалуется что разные типы, тогда делаю STRING_TO_BYTE('1') но тогда равенство не выполняется. Т.е. он прото преобразует '1' в 01d
    при этом если взять BYTE_TO_STRING(buf[j]) тоже не помогает.
    Как быть? Не нашел ничего в документации как сделать так, чтобы работа по человечески?
    Предлагаю быть так:
    Код:
    buf:ARRAY [0..100000] OF STRING;
    IF buf[j]='1' THEN
  2. #682
    Не подходит, у меня 524288 байт (0.5 МБ) так как целый файл считываю в буфер (по мои подсчетам это его максимальный размер с запасом).
    Если сделать как вы предложили:
    buf:ARRAY [0..524288] OF STRING;
    то ПЛК выдает что памяти не достаточно.
    Ладно, не проблема, буду ASCII коды юзать, все равно не так часто приходиться так сравнивать.
    Все равно спасибо!
  3. #683
    buf:STRING(100000);
    CS не подднрживает строки более 255 символов, или что-то изменилось?
  4. #684
    Поддерживает, просто стандартные ф-ции работают со строками до 255 символов, но нужные мне я написал заново:
    пример (вычисляем длину, для строк до 1024 символа, очень легко расширить до других значений):
    FUNCTION LEN_BIG : UINT
    VAR_INPUT
    str:STRING(1024);
    END_VAR
    VAR
    p:POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    p:=ADR(str);
    LEN_BIG:=0;
    WHILE p^<>0 AND LEN_BIG<=1024 DO
    LEN_BIG:=LEN_BIG+1;
    p:=p+1;
    END_WHILE
    Последний раз редактировалось ntro123; 05.03.2016 в 19:45.
  5. #685
    А касательно вашего вопроса, мне кажется уместно использовать указатель. Например так:
    buf:STRING(100000);
    sChr:STRING(1):='1';
    bNum:BYTE;
    pNum:POINTER_TO_BYTE;
    pChr: POINTER_TO_STRING;
    pChr:=ADR(sChr);
    pNum:=pChr
    bNum:=pNum^;
    FOR j:=0 TO sz DO
    IF buf[j]=bNum THEN
    n:=n+1;
    END_IF
    END_FOR
    Можно наверно даже сократить код, но так понятнее.
  6. #686
    Спасибо, действительно вариант, но накладный, лучше уж ASCII коды и в комментариях рядом писать что за символ.
  7. #687
    Товарищи программисты, пытаюсь разобраться с модемом на ПЛК 323, получилось его активировать (по FAQ на сайте овена) мигает красным лампочка GSM.
    Пытаюсь на 3 ком порт отправить команду AT, ответа не получаю. Выкладываю проект (CDS3.5).
    Настройки подключения к ком порту:
    com_settings:ARRAY [1..7] OF COM.PARAMETER:=[
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiPort, udiValue:=3),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiBaudrate, udiValue:=9600),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiParity, udiValue:=COM.PARITY.NONE),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiStopBits, udiValue:=COM.STOPBIT.ONESTOPBIT),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiTimeout, udiValue:=0),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiByteSize, udiValue:=8),
    (udiParameterId := COM.CAA_Parameter_Constants.udiBinary, udiValue:=0)
    для тех кто не хочет качать проект PLC_PRG:
    CASE step OF
    0:
    Power:=TRUE; // включаем GSM модем
    IF Status=TRUE THEN
    END_IF
    port_open(port:=3);
    IF port_open.status=1 THEN
    step:=1;
    ELSIF port_open.status<0 THEN
    step:=99;
    END_IF
    buf:='AT';
    1:
    write(xExecute:=TRUE, hCom:=gbHD, pBuffer:=ADR(buf), szSize:=LEN(buf));
    IF write.xDone THEN
    step:=2;
    ELSIF write.xError THEN
    step:=200;
    END_IF
    2:
    read(xExecute:=TRUE, hCom:=gbHD, pBuffer:=ADR(buf2),
    szSize=>len_res);
    IF read.xDone AND len_res>0 THEN
    step:=3;
    ELSIF read.xError THEN
    step:=200;
    END_IF
    3:
    port_close();
    IF port_close.status=1 THEN
    step:=100;
    ELSIF port_close.status<0 THEN
    step:=200;
    END_IF
    END_CASE
    Что я делаю не так?
    PS через putty я получаю ответ ОК.
    • Тип файла: project sm.project (109.3 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось ntro123; 10.03.2016 в 19:24.
  8. #688
    Не могу найти, что означает в режиме мониторинга в Конфигурации задач статус "Valid, Активный"?
  9. #689
    27.01.2015
    13,792
    Valid - то, что задача нормально выполняется (иначе здесь может быть, например, Exception)
    Active - то, что эта задача выполняется конкретно в данный момент.
  10. #690
    Понятно, спасибо. А почему при этом статус висит постоянно и циклы останавливаются? Я так понимаю, что происходит остановка на каком-то моменте внутри программы и она дальше не выполняется? Тогда непонятно почему не происходит исключение по сторожевому таймеру...
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
